saxogrn
Message par saxogrn »
la longueur libre et longueur la longueur en charge sont mesurées sur la voiture?
Message par Snakeed14 »
Longueur libre c'est ressort sorti du train avant.
Longueur en charge c'est voiture posée au sol avec un poids spécifique (Je sais plus la quantité d'essence nécessaire).
Sur mon sujet, j'avais mesuré les anciens et les nouveaux :
Snakeed14 a écrit : 16 juin 2024, 19:13 Encore une incohérence sur cette voiture, lorsque j'ai reçu les nouveaux ressorts (AHH6451 250mm), j'ai tout de suite remarqué qu'ils étaient plus court que les anciens.
A mon avis, les anciens étaient pour les Rubber bumper (BHH1225 265mm). Les spires sont de la même épaisseur même si la photo donne l'impression que non.
saxogrn
par rapport à mes mesures sur la voiture je penche plus pour les ressorts courts...
saxogrn
CT passé avec succès, juste un léger déséquilibre de frein à l'arrière, vu que les MC sont neufs peut être un mauvais réglage des garnitures, on regarde ça demain et ensuite on pourra passer la commande des silents blocs de chassis.
:b: C'est déjà une grande avancée !
saxogrn
Snakeed14 a écrit : 12 oct. 2024, 11:49 Longueur libre c'est ressort sorti du train avant.
Tu nous as mis le doute, et tu as bien fait, ce matin, démontage du train avant pour accéder aux ressorts et les mesurer, les nôtres font bien 252 en libre et non 220 comme je le pensais. Le ressort a un repère bleu, est ce les ressorts d’origine ?
repère bleu
Blue marking - low tension/bottom limit ??
saxogrn
saby a écrit : 16 oct. 2024, 15:24 repère bleu
tu veux bien préciser? car je ne comprends pas
Il me semble que les repères bleu sont pour les MGB Roadster d'avant 72. Donc ça serait bon.
saxogrn
donc cette ref: AHH6451?
ben moi non plus :-)
en entier :
Taken from one of BMCA's bulletins...
"mgb front suspension coil Spring
At car number 853 colour coded coil springs were fitted in production :
Red marking high tension/upper limit
Identical colom• combination for R/H and L/H coil springs must be maintained."
Modifié en dernier par saby le 16 oct. 2024, 19:06, modifié 1 fois.
saxogrn
saby a écrit : 16 oct. 2024, 18:59 car je ne comprends pas
Je ne comprends pas ce que tu écris, si toi non plus ça craint…😂
Merci jmau de ta confirmation, c’est commandé.
J’en ai profité pour finir de tout démonter côté droit et nettoyage avant peinture du passage de roue en attendant les pièces. Demain côté gauche a sortir et gros nettoyage et peinture des différentes pièces.
J’ai aussi commandé l’huile pour les amortisseurs à en être là je vais les vidanger et les nettoyer.
ça craint
en effet il y a des articles publiés sur le net qui sont difficile à déchiffrer :-)
une marque rouge est tout aussi difficile à comprendre. par moi …
Ca parle des couleurs ici : https://www.teglerizer.com/mgstuff/springs.htm
Mais il n'y a pas que le bleu, ça serait bleu/jaune :suspect:
saxogrn
remarque la tache bleue visible sur la photo pourrait être accidentelle, un coup de pinceau?
saxogrn
Super le retour du forum !! Cette mine d’or d’informations nous a manqué !!
Nous n’avons pas chômé pour autant et les découvertes nous ont amené à encore rajouter des lignes à notre liste de travail. Les silents blocs des trains sont arrivés
Et les ressorts aussi il y en a un qui était un peu plus long côté droit sûrement une partie de l’explication du fait que la voiture penchait à gauche…
Les changements de silent bloc se sont bien passées un petit coup d’étau où presse mais globalement on en a fait beaucoup à la main.
J’en ai profité pour repeindre les passages de roues à l’anti rouille et cela m’a permis de découvrir que nous avions un léger suintement de loockeed frein et embrayage, au niveau du bas des joints pour les 2!
Nouvelle commande de pièces car les caches poussière sont raides
Gros nettoyage et peinture des pièces et le train avant devrait être fini dès réception du colis ce matin.
Nous avons galéré avec la lame de ressort arrière pour enfiler la fixation des jumelles dans le SB nous reprenons ça ce matin….
Par contre pour changer les joints du Mc de frein, 2x circuit nous ne voyons pas comment le démonter… alors que pour l’embrayage ça a été plus simple.
Bonne journée
max34
Message par max34 »
bonjour, quelqu'un peut-il m'aider pour démonter le MC de frein sans faire de bêtise.
lorsque je comprime le ressort pour accéder à l'axe de poussée il y a un clip et je ne sais pas comment le sortir
MC complet.jpeg (296.04 Kio) Vu 8369 fois
MC hautjpeg.jpeg (191.35 Kio) Vu 8369 fois
MC bague).jpeg (157.5 Kio) Vu 8369 fois
max34
Message par max34 »
alors j'ai trouvé heureusement que mes lunettes étaient propres le clip est un ressort de 2 spirales
clip ressort.jpeg (193.88 Kio) Vu 8340 fois
à la suite, le maitre cylindre d'embrayage est refait
Les nouveaux ressort mesurent combien de hauteur ?
Bon courage pour le train avant. Si tu as des questions n'hésite pas car j'ai refait le miens y'a pas longtemps
saxogrn
Tout est remonté ou presque je dois vidanger les amortisseurs et ensuite je finirais les trains. Il me faudra serrer au couple mais une fois les roues au sol
La galère du moment est le démontage du mc de frein
max34
Message par max34 »
nouvelle galère avec le MC de frein, après avoir enlevé le circlip faire monter et descendre l'axe pour sortir la bague en teflon et bien elle ne vient pas même l'axe pris à l'étau rien
bague teflon.jpeg (284.91 Kio) Vu 8319 fois
ça beigne dans le WD 40 mais...
avez-vous une idée ?
saxogrn
Snakeed14 a écrit : 23 oct. 2024, 17:30 Les nouveaux ressort mesurent combien de hauteur ?
25cm
une idée
il semblerait que il y ait un second «circlips» qui empêche le joint d’étanchéité de sortir.
https://mossmotors.com/mgb-054-dual-lin ... er-1968-74
max34
Message par max34 »
oui je suis d'accord avec toi mais pour atteindre le second circlips il faut enlever la bague blanche
Modifié en dernier par max34 le 23 oct. 2024, 20:08, modifié 1 fois.
