Condensateur pompe à essence MG TD
tfrcastel
- Type : TD
- année : 1951
La pompe à essence de mon MGTD ne fonctionne plus.
J'ai vérifié la membrane, que l'axe n'était pas grippé dans l'électro aimant, les connections, frotté les contacts et tout ce qui est mécanique, l'alimentation électrique.
Je pars du principe que la bobine est bonne.
Il ne reste donc que le condensateur.
Il est note Phipps 47k630.
Quelqu'un peut il me dire les caractéristiques de ce condensateur (ou d'un équivalent qui fonctionne) pour le remplacer ?
Thierry à Toulouse
Thierry à Toulouse
bernard47
- Type : TD
Re: Condensateur pompe à essence MG TD
Le condensateur n'empêche pas la pompe de fonctionner .Sur mon TD , je l'ai supprime . Partir du principe que la bobine est bonne , n'est pas la solution . Alimente la en direct , et tu sera fixe .
- Philoupop
Condensateur de 47 nanofarad (ou 47 nF) isolé à 630V tension continue. Son rôle est de ralentir l'usure des contacts en absorbant l'arc. Il a peu de chance d'être HS mais sinon :https://www.optimalprotech.com/produit/ ... 47uf-630v/...
Supprimer le condensateur n'est pas une bonne idée, il empêche l'arc électrique sur les contacts à l'ouverture (même principe que dans le distributeur d'allumage). S'il est claqué il peut empêcher la pompe de fonctionner correctement assez rapidement.
Il peut être remplacé par une diode 24V 5A (vécu sur ma A il y a fort fort longtemps).
bernard47
- Type : TD
Il servait surtout a éviter les parasites a l'époque des radio petites ondes , et grandes ondes .Le mien est supprime depuis
deux ans , sans problème . Rien ne pourra éviter l'arc électrique .
cactus
Sur la pompe le condensateur a un rôle de protection des contacts mais n'est pas là pour supprimer les parasites pour l'autoradio !
Sans condensateur la pompe fonctionne .
Sans condensateur l'allumage ne fonctionne pas car il participe au fonctionnement de l'allumage .
tfrcastel
- Type : TD
- année : 1951
Merci à tous
Je me replonge sur la bobine donc.
Avez vous des conseils pour changer la bobine ou plutôt acheter une pompe neuve?
Merci à tous
- année : 1955
Une diode zener fonctionne très bien.
viewtopic.php?f=17&t=33599&p=624112#p624112
A mon humble avis, l'allumage n'a rien à voir.
bernard47
- Type : TD
Si vous tenez a ajouter un artifice pour soulager votre tranquillité , ce n'est pas une diode zener qu'il faut ajouter, mais une diode transil .
Spécialement conçue pour ce genre d'utilisation .
Google est mon ami .
Bernard .
Bernard .
- Philoupop
Le transil est à placer à l'interieur de la pompe, entre les 2 fils de l'electroaimant, c'est à dire entre la masse et le rupteur (sur son côté qui est raccordé à l'electroaimant, pas celui qui reçoit l'alimentation). Le transil n'est pas polarisé.
Même montage si on utilise une diode. Comme elle est polarisée, l'anneau peint sur la diode doit absolument orienté vers le + de l'electroaimant.
les parasites de la radio ? sur la pompe à essence ?bernard47 a écrit : 13 nov. 2024, 09:29 Il servait surtout a éviter les parasites a l'époque des radio petites ondes , et grandes ondes .Le mien est supprime depuis
Je ne sais pas combien de km tu roules par an, mais je t'assure que tu seras en panne avec les rupteurs cramés, un jour ou l'autre.
Evidemment si tu fais la maison-l'expo statique du club-la maison une fois par mois ça prendra du temps. Mais la physique est têtue, et ses conséquences inexorables.
abingdon50
- Type : TD
Vous pouvez acheter chez SU une tete electronique adaptable à votre pompe , pour ne plus avoir de soucis , ou chez moss la mêlme pompe SU , électronique cette fois , avec le même aspect exterieur ! Sinon je peux vous la réparer , il suffit de bien caler la membrane par rapport au déclenchement du rupteur ....pas toujours évident ......contactez moi sur le bon coin , je vends une boite de TD à revoir ...tfrcastel a écrit : 13 nov. 2024, 10:29 Bonjour
Merci à tous
tfrcastel
- Type : TD
- année : 1951
Pompe à essence MG TD
Re bonjour à tous
Tout est rentré dans l'ordre au niveau bobine et partie électrique.
Par contre la membrane de la pompe est peu souple.
La pompe fonctionne ouverte, c'est à dire sans bloquer la membrane entre le corps de la pompe et le flasque de serrage...mais ne fonctionne plus une fois serré.
Comment puis-je assouplir la membrane ?
Elle n'est pas craquelée ni percée.
Avez-vous des adresses pour la changer, je n'ai rien trouvé pour l'instant sur internet.
tfrcastel
- Type : TD
- année : 1951
bernard47
- Type : TD
Tu peut trouver la membrane seule pour une pincé d'euro .
tfrcastel
- Type : TD
- année : 1951
Où s'il te plaît ?
tfrcastel
- Type : TD
- année : 1951
une pompe à essence complète, électronique, Hardi ça vaut pas plus que le prix de la restauration de l'ancienne...
https://shop.arnold-classic.com/fr/1057 ... F2EALw_wcB
tfrcastel
- Type : TD
- année : 1951
Bonsoir
Êtes vous sûre qu'elle est compatible avec la MG TD (deux carbus SU), ce n'est pas indiqué dans leur présentation ?
Êtes vous sûre
la pompe à essence Hardi est couramment utilisé sur les mga, mgb et sans doutes sur des mg td. elle a à peu près les mêmes caractéristiques que une pompe à essence SU, mais ce n’est pas une SU.
- année : 1955
Attention, sur la TD, la pompe est dans le compartiment moteur et donc, c'est une pompe basse pression. Les kits ne sont pas identiques.tfrcastel a écrit : 13 mars 2025, 19:41 Bonsoir
simon35
Re: Pompe à essence MG TD
Si le membrane n'est pas percée, est-ce que ce n'est pas tout simplement un problème de réglage de la hauteur du centre de la membrane (trop serré?). J'ai oublié le détail de la procédure de réglage, mais je me rappelle que c'est très simple. Il faut desserrer la vis, de très peu de tours (moins de deux tours?), jusqu'à ce la pompe fonctionne lorsque le cul de la pompe est serré. La procédure est détaillée dans la notice du kit.tfrcastel a écrit : 13 mars 2025, 11:55 Re bonjour à tous
tfrcastel
- Type : TD
- année : 1951
Merci, je vais essayer
