problème de climatisation
wilfrid 80 MG 2005
- Région : France - Picardie
- Type : ZS
j'ai ma clim qui a lâché en début d'année. J'ai emmené ma voiture en juin chez Norauto pour qu'ils me refassent la clim.
Résultat :
ils n'ont rien fait car dès qu'ils ont mis en pression, ils ont entendu une fuite. Donc comme ils ne font pas de pièces MG/rover, suis reparti sans clim et surtout sans savoir de où cela fuyait.
Après quelques heures de recherche j'ai enfin trouvé la fuite. Il s'agit d'un tuyau entre le moteur et le radiateur. Il est troué sur environ 3mm à cause d'une durite qui frotte dessus. OUI vous avez bien lu, la durite en caoutchouc a rongé le tuyau en alliage alu !
Je suis allé chez mon casseur habituel, mais il n'a pas ce que je recherche.
Savez-vous, où puis-je me procurer le schéma de climatisation d'une MG ZS de 2005 ?
Car j'ai essayé de demander sur CARECO, mais sans réelle référence, c'est trop flou pour eux pour savoir quel morceau il me faut exactement.
Merci à tous ceux qui pourront m'aider.
Résultat :
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Re: problème de climatisation
Sans savoir comment c'est disposé, juste une idée: demander à un technicien HVAC pour réaliser un manchon pour faire la jonction entre les deux parties intactes du tuyau.
Sinon, démonter la clim, ça sert très peu dans un cab et c'est un poids mort qui tire un peu sur le moteur.
Terry63
- Région : France - Auvergne
La MG ZS c'est pas un cab ?!
thinat
Comment çà la climatisation ne sert a rien dans un cab? Il suffit de rouler en ville par beau temps chaud pour se convaincre du contraire....Ntb699 a écrit :Sans savoir comment c'est disposé, juste une idée: demander à un technicien HVAC pour réaliser un manchon pour faire la jonction entre les deux parties intactes du tuyau.
Pour revenir au sujet,votre MG est une rover 45 ou Roger 25 lorsque son coffre est remplacé par un hayon, posez votre question sur le forum rover ou la reponse à votre question ne devrait pas tarder
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Ooops, j'avais pas vu que ce n'était pas un cab mais ça ne change rien à l'idée du manchon.
A propos de clim dans un cab, pour moi, se protéger du soleil est indispensable, le reste, du superflu (à moins d'utiliser ce cab en daily), j'ai donc viré la clim sans regrets.
Après chacun ses goûts.
- JMarc
As tu fait un tour sur le site de Rimmer bros?
wilfrid 80 MG 2005
- Type : ZS
Bonjour Jmarc.JMarc a écrit :As tu fait un tour sur le site de Rimmer bros?
Non je ne suis pas allé fouillé sur rimmer bros, mais je vais essayé de voir si ils auraient ça.
Je ne connais pas trop ce site. Mais je devrais bien trouver.
Merci de votre aide.
wilfrid 80 MG 2005
- Type : ZS
si je viens ici, c'est que j'ai une MG, même si cela dit la base est une rover...thinat a écrit :Comment çà la climatisation ne sert a rien dans un cab? Il suffit de rouler en ville par beau temps chaud pour se convaincre du contraire....Ntb699 a écrit :Sans savoir comment c'est disposé, juste une idée: demander à un technicien HVAC pour réaliser un manchon pour faire la jonction entre les deux parties intactes du tuyau.
Il n'y a qu'une différence entre rover et MG, c'est juste la carrosserie et l'intérieur qui ont été revu.
Cela n'a rien à voir avec un hayon ou non.
La rover 25 est siglée chez MG en ZR.
La rover 45 est siglée chez MG en ZS.
par contre il y a bien 2 versions de ZS. Vous avez la version 4 portes et la version 5 portes.
J'ai une version 4 portes. La version 5 portes étant plus courte que la 4 portes à cause de ce fameux hayon.
Moi j'ai un coffre/malle.
Petite particularité de la version 5 portes à hayon, elle a un essuie-glace arrière que vous ne trouvez pas sur la version 4 portes..... et de plus, le coffre est plus petit sur la version hayon.
Pour ce qui est de demander sur le forum rover, sachez que j'ai une MG, et jusqu'ici on ne m'a jamais demandé de m'adresser aux roveristes. Toutes mes demandes sur ma MG ont été faite ici, car elle a le droit d'être ici, vu qu'il y a des onglets pour MG MODERNE.
Et je pourrais directement demandé à mon garagiste rover/MG mais je suis en litige avec lui, suite à des travaux mal réalisés sur ma ZS...
Donc les administrateurs ont toujours été là pour moi, ainsi que certaines personnes du groupe MG.
Bonne continuation à vous....................................
- MaximeR
N'oublie pas que Ntb habite au nord 50ème parallèle, il ne peut pas savoir !thinat a écrit :Comment çà la climatisation ne sert a rien dans un cab? Il suffit de rouler en ville par beau temps chaud pour se convaincre du contraire...Ntb699 a écrit :la clim, ça sert très peu dans un cab et c'est un poids mort qui tire un peu sur le moteur.
- MaximeR
Wilfrid,
si je peux me permettre : mets à jour ton profil avec le modèle exact, car des zs, il y en a en 1400, 1600, 1800, 2000 essence 4, 2000 et 2500 essence v6, 2000 et 2500 diesel, boite manuelle ou auto, 4 ou 5 porte, mk1, mk2, etc.
Dans certains cas (dont les questions de clim), difficile de donner une réponse précise dans avoir le modèle exact.
- Ntb699
- année : 2004
Untel,
Anonymus,
Incognito.
Tu peux et surtout ne reviens jamais, jamais, jamais on non jamais!!MaximeR a écrit :N'oublie pas que Ntb habite au nord 50ème parallèle, il ne peut pas savoir !
Certes, j'avoue me déplacer en Tf décapotée avec des pneus à clous, derrière un chasse-neige. C'est obligé la serrure est congelée!
Je suis aussi équipé de bottes de ski, de moufles, d'une chapka sibérienne et de lunettes à dégivrage.
thinat
Je ressens une certaine agressivité dans votre réponse mon cher Wilfrid mais je me trompe sans doute? Mon conseil n’était pas de vous faire quitter mg contact,mais plutôt de multiplier vos sources pour obtenir une réponse plus rapide.wilfrid 80 MG 2005 a écrit :si je viens ici, c'est que j'ai une MG, même si cela dit la base est une rover...thinat a écrit :Comment çà la climatisation ne sert a rien dans un cab? Il suffit de rouler en ville par beau temps chaud pour se convaincre du contraire....Ntb699 a écrit :Sans savoir comment c'est disposé, juste une idée: demander à un technicien HVAC pour réaliser un manchon pour faire la jonction entre les deux parties intactes du tuyau.
wilfrid 80 MG 2005
- Type : ZS
Bonsoir,MaximeR a écrit :Wilfrid,
je ne savais pas que je pouvais faire ça dans mon profil, j'ai croisé beaucoup d'admin qui ne m'ont jamais relevé cette information, penses-tu bien que je l'aurai déjà fait... Merci pour le tuyau, je verrai pour mettre ça à jour.
Par contre, j'ai trouvé sur rimmer bros, les tuyaux de clim.
Malheureusement, je vais devoir tenter de trouver une autre alternative, car au vu des prix des tuyaux, j'ai les yeux qui ont sorti de leur orbite...
Et encore un merci par ici, car je ne connaissais pas ce site.
Bonne soirée
- MaximeR
Oui, les durites de clim sont très chères, quand elles existent encore.
Mais rassure-toi, Rolande est là pour t'apporter une aide financière
Erik23
Munissez-vous d'une chapka russe, d'une paire de moufles et d'une écharpe si vous voulez passer l'hiver
Modifié en dernier par Erik23 le 20 déc. 2024, 11:40, modifié 1 fois.
Crazyfrog7
Attention!Pour les tuyaux et canalisation,comme pour d'autres pièces,le poste de conduite peut avoir son importance(RHD ou LHD).Voir par exemple les croquis chez Rimmerbros.wilfrid 80 MG 2005 a écrit : 27 nov. 2020, 16:28 Bonjour à tous,
Résultat :
MGecho
Ça va ? L'exhumation se passe bien....
Crazyfrog7
Ben ouaip pas mal!!J'ai reçu une notif et n'ai pas controlé la date.C'est tout moi ça
