Témoin clignotant tableau de bord MGB
Sawa
année : 1965
Message par Sawa »
Re bonjour
Apparemment je risque de revenir de temps à autre :)
Existe t il un témoin de clignotant sur le tableau de bord d’une MGB de 1965.
Si oui, où se trouve t il ? Alors je ne le vois pas certainement que l’ampoule est HS.
Merci d’avance pour votre retour.
Robrob
année : 1975
Re: Témoin clignotant tableau de bord MGB
Message par Robrob »
Bonjour, que dit le warning au niveau tableau de bord ? Sans savoir pour une B de 1965, si rien ne clignote et que tu entends le clic clac, c'est que tes ampoules sont HS, si pas de clic clac, alors voir le cadenseur. De mon point de vue du moins.
Un pour chaque côté (l'un ou l'autre).
Sawa
année : 1965
Message par Sawa »
Merci ! Je vais pouvoir remplacer les ampoules du tableau de bord alors.
remplacer
le changement des ampoules des répétiteurs des clignotants est une opération de haute volée …
Sawa
année : 1965
Message par Sawa »
Ouieee dois je me préparer à un cours de chirurgien ? 😄
Message par xtrm »
Ou des assouplissements pour te transformer en homme serpent 🤣🤣🤣
Si on reste "optimiste", ce n'est peut-être pas les ampoules, mais juste leur branchement ...
Sawa
année : 1965
Message par Sawa »
Oki merci je vais me lancer dans l’opération dans les prochains jours. Tout d’abord me documenter sur le démontage du tableau de bord et/ou de ses composants
le démontage
certes le changement des ampoules n’est pas une tâche aisée, mais le démontage du tableau de bord n’est pas, lui, une sinécure.
Florent
Message par Florent »
Faut'il vraiment démonter le tableau de bord pour atteindre ces ampoules ?
Non... mais au moins déposer le compte-tour et le compteur de vitesse... et d'abord le volant ?
