Bonne année 2025 et de belle balade en Mg !
Je soumets aux plus capés mon problème :
Depuis 2020 j’ai déposé mon pont arrière et tout refait les lames sont restées de côté après avoir été repeintes. Maintenant je commence le remontage et aujourd’hui j’ai remis le pont et les lames en places.
Et voilà mon problème ; la voiture est trop haute ; j’ai 68 cms du sol au passage de roue ( pour 60 normalement je crois).
Avant démontage la hauteur était correcte, je ne n’ai pas encore posé les amortisseurs et pour les sangles il manque au moins 3 cms …
J’ai mis un kit de montage lames neufs c’est tout.
Les lames sont restées sans poids 4 ans, elles ne se seraient pas déformées quand même ?
Avis aux sachants !
Hauteur de caisse arrière
- Christian78
- année : 1972
- IMG_9463.jpeg (365.79 Kio) Vu 2041 fois
- IMG_9462.jpeg (445.66 Kio) Vu 2041 fois
- IMG_9461.jpeg (632.12 Kio) Vu 2041 fois
- IMG_9460.jpeg (376.88 Kio) Vu 2041 fois
Re: Hauteur de caisse arrière
Il ne faut serrer les boulons des jumelles qu'une fois la caisse au sol. (réservoir à moitié plein et roue de secours en place/ ou ajouter du poids!)
C'est peut être le problème si tu n'as pas observé cette précaution !
- Christian78
- année : 1972
En effet DanV8 je n’ai pas pris cette précaution, je vais voir ça demain.
Je n’ai pas précisé que la caisse est encore vide, réservoir idem, pas de hayon de vitres ect… ça doit aussi jouer…
Il me reste encore un peu de boulot en fait…
- IMG_9457.jpeg (847.46 Kio) Vu 2012 fois
- Région : France - Picardie
Il y a des fonctions recherche sur le forum, tu peux aussi chercher un peu ce sujet a été débattu depuis quelques semaines:
viewtopic.php?t=41899
tery47
- Type : TD
- année : 1953
Bonjour ,
Christian je vois que tu as mis un kit de montage neuf ;
les jumelles du kit ne seraient un peu + grandes que tes anciennes ?
- Christian78
- année : 1972
Bonjour Tery, j’ai d’abord desserré les jumelles comme supposé par Dan, pour l’instant sans effet.
Concernant les nouvelles jumelles elles me paraissent bien (entraxe 65mm, c’est correct pour une 72 ?) je n’ai plus les anciennes mais quand je compare les photos avant et après restauration il y a une différence notable au niveau de l’inclinaison.
Il faut que je creuse…
Merci pour vos avis, ça m’éclaire
- IMG_9473.jpeg (706.61 Kio) Vu 1900 fois
- IMG_9463.jpeg (365.79 Kio) Vu 1900 fois
tery47
- Type : TD
- année : 1953
en effet , les jumelles neuves semblent plus longues que les anciennes ;
mais comme signalé + haut , la caisse étant à vide , cette hauteur sera plutot à controler une fois tout remonté ;
et même si tout fini , la caisse est encore trop haute , ça ne sera pas difficile d'y remédier même tout en place
- Escale34
- année : 1977
Lors de la mise en route de la mienne j'ai roulé un laps de temps avec deux sacs de ciment ds mon coffre pour assouplir mes lames neuves un jeu bilame..
Ça a bien fonctionné...
saxogrn
le serrage se fait roues au sol, c'est ce que tu as fait? ça peut expliquer une partie de la hauteur
- Christian78
- année : 1972
Bon, j’ai passé un peu de temps dans le garage ce soir. Tout vérifié et desserré, démonté les caoutchouc des jumelles et remonté à la graisse.
C’est un peu mieux. Il faut encore que je fixe les sangles, ça maintiendra en pression.
Ensuite c’est vrai que les meilleurs conditions ne sont pas réunies; caisses vide pas de moteur.
On verra comment ça se comportera un fois la voiture sur ces 4 roues.
Et ensuite ça part en peinture
- Christian78
- année : 1972
