Bonjour à tous, quelqu'un pourait t'il me répondre à cette question
On m'a dis que le problème du joint de culasse sur la mgf à été solutionné par le constructeur à partir des mgf année 2001, cela était t'il vrai ou faux? merci d'avance
renseignement joint de culasse
jean23
- Serie speciale : F MKII pack
Salut:non a ce jour le probleme du JDC n'est pas resolu sur toutes les F et egalement sur les TF.Le constructeur ayant des problemes de succession.Sur ce forum chacun expose son cas mais personne n'a apporté la solution miracle.Et chaque Mgiste etant tres attaché a cette petite voiture de caractere fait avec
- Sylvain03
duchassin simon
moi je vien d'acquérir une MGF avec un join de culasse tout neuf ainsi que toute les pompes, donc normalement, le problème devrait être regler?
pourtant, il m'a déjà été donné de faire paris bayonne d'une traite, et j'ai remarquer que le moteur chauffe quand mm pas mal... à 130 140 km/H, l'aiguille est légérement au dessu de 120°C... c normal??
- FANO
Il n'existe, a priori, aucun lien de causalité entre une eventuelle defaillance de ton JDC et la T° de ta voiture (dans ce contexte, bien entendu)...duchassin simon a écrit :moi je vien d'acquérir une MGF avec un join de culasse tout neuf ainsi que toute les pompes, donc normalement, le problème devrait être regler?
