Potentiomètre hs?
Spud50
Potentiomètre hs?
Bonjour à tous
Ma B, à je pense définitivement perdu son potentiomètre. Depuis l achat ,l éclairage fonctionnait , les leds éclairait bien.Hier plus rien, j ai beau tourner même très lentement rien.
Facile à démonter? Réparable?
Re: Potentiomètre hs?
habituellement, les led n'aiment pas trop les potentiomètres, sauf modèle spécifique ?
tu peux commencer par le shunter, ça te permettra de vérifier si c'est lui l'intrus, et pas un fusible ou un fil coupé quelque part
Sinon c'est très facile à déposer et à ouvrir
Spud50
Ok merci
Comment fait pour le shunter?quels sont les branchements à faire?
Les les existaient déjà lors de l achat de la voiture.aucune connaissance du modèle
Spud50
Si.je reprends un potentiomètre il en faut un dimmable, c'est ça ?
viewtopic.php?t=26974&hilit=POTENTIOMETRE
LE 11 mai 2015, 08:24, par JMAU.
Spud50
Merci JMAU,je vais commencer par essayer de le démonter et voir quel est le problème.
cactus
je cite
"" Si.je reprends un potentiomètre il en faut un dimmable, c'est ça ? ""
"dimmable" c'est pour le choix des lampes LED fonction du variateur d'intensité associé ,tout cela en tension secteur alternatif et non en tension 12v batterie
Dans le cas des LED 12 v la variation d'intensité lumineuse se fait par un potentiomètre (qui est une résistance en série variable )
je cite
tu branches ensemble le fil d'entrée et le fil de sortie. ça supprime toute résistance.Spud50 a écrit : 13 janv. 2025, 21:42 Ok merci
Tu pourrais aussi sortir un voltmètre et vérifier la tension sur le fil d'entrée et sur le fil de sortie
Avant de tout démonter et de changer des pièces qui sont peut-être parfaitement fonctionnelles il serait bon de comprendre où est le souci
Spud50
Oui merci *SMS* pour cela que je vais désosser le potentiomètre et regarde si problème visible
Je vous tiens au courant
désosser
j’ai souvent lu que le rhéostat d’origine ne convenait pas pour des LED. mais bon …
http://www.mgb-stuff.org.uk/rheo.htm
Je confirme qu'il ne servira à rien pour des leds. J'ai fait le test et ça fera que du On/Off.
Pour des leds, il faut un variateur électronique.
Sur ma B, j'ai remplacé le potentiomètre par un bouton warning.
Spud50
Probablement pour cela que ça fonctionnait juste sur un cran (on), puis pas sûr le reste (off).
Je.comprends mieux les explications.
Au pire , je shunte, et je laisse le potentiomètre pour ne pas choquer l esthétique.justede bien mettre les bons fils ensemble et sans risque.
Oui, mais aussi il vaut mieux avoir des LED "dimmables"...Pour des leds, il faut un variateur électronique
- année : 1955
Un potentiomètre comme ça ou rhéostat, c'est comme vous voulez, est bobiné, et donc oxydation à l'air des spires dénudées à cause des arcs.
Il se mesure et se nettoie avec du nettoyant contact.
S'il ne fonctionne toujours pas, shunter comme sur le schéma joint.
avec les ampoules à filament de 2W l’éclairage des instruments du tableau de bord est inexistant, le rhéostat ne sert à rien. avec des LED l’éclairage des instruments du tableau de bord est épatant. et le rhéostat, d’origine, ne sert toujours à rien.
Spud50
Merci de vos précisions. Pour le débrancher, obligé de couper la batterie ? (Si je peux éviter de redemonter le tapis, la plaque la batterie...
Spud50
Pour le shunter évidement que oui, mais juste pour le débrancher....
jackylaroche
- année : 1969
Si l'éclairage est éteint (phares et/ou veilleuses) le rhéostat n'est pas alimenté, on peut donc intervenir sans risque.
Spud50
petite remarque pour le shunter je débrancherais la sortie pour la connecter aux entrées de façon à ne plus avoir de courant qui traverse le rhéostat, contrairement au schéma posté plus haut qui se contente de rajouter un fil entrée/sortie. Si la pièce est défectueuse il n'est pas bon de continuer à l'alimenter.
Spud50
Pas faux...merci jidé
Spud50
Bonjour, pour information, j ai démonté le potentiomètre, tout nettoyer car oxydé et tout est OK.
Merci encore à vous!
- année : 1955
" contrairement au schéma posté plus haut qui se contente de rajouter un fil entrée/sortie "
Au cas très improbable mais toujours possible de ne pas le constater, le fil rajouté + haut shunte ou court-circuite très judicieusement la partie bobinée du rhéostat entre entrée et sortie.
R1//R2 avec R2 nulle => R équivalente nulle dans tous les cas.
