Betaset
tery47
- Type : TD
- année : 1953
Betaset
bonjour à tous ,
je viens de voir la ligne d'échappement complete pour TD TF (années 50...) à 220€ chez Betaset !
mon étonnement et que chez les autres elle est au double avec les mêmes references !
il semble bien que Betaset soit un fournisseur serieux ,
mais j'aimerais quand meme vos avis ,
merci d'avance
merci d'avance
Re: Betaset
Je ne suis pas surpris.
J'avais eu la même expérience lors de l'achat du pare-brise de la A.
- année : 1955
Re: Betaset
En simple métal ou en inox ?
bernard47
- Type : TD
Re: Betaset
Bonne année a toi Thierry Belle occasion pour investir .
- année : 1955
Re: Betaset
Bonne année et surtout la santé !
vony
- Type : TD
Re: Betaset
Ben, c'est là toute la différence....
Mais si c'est la même référence...
Il y a quand même différence de tarif métal ou inox.
tery47
- Type : TD
- année : 1953
Re: Betaset
merci pour vos reponses et vos voeux , surtout de santé !
je sors doucement d'une sciatique , grrrr , ça faisait longtemps ...
quand au pot ce "serait" celui en inox , mais je vais leur telephoner et je vous dis ;
salut JJ
salut JJ
vony
- Type : TD
Re: Betaset
Il est préférable de choisir le pot en inox, c'est quasiment éternel, ... Et cela fait un beau bruit !
Re: Betaset
un beau bruit
les goûts et les couleurs …
en ce qui me concerne, personnellement, moi-même, je trouve le bruit délivré par les systèmes d’échappement en inox horrible :-)
- année : 1955
Re: Betaset
La sonorité du tube et du silencieux inox est génial. Surtout dans les tunnels ....
Mais il y a un mais. Le silencieux au fil des années ce vide de sa toile, ce qui accentue la résonnance.
La solution, c'est de diriger la sortie légèrement vers le bas.
Chez moi, cela fonctionne très bien.
vony
- Type : TD
Re: Betaset
Merci pour le tuyau, (c'est le cas de le dire) !
Facile à faire ...et ne coûte pratiquement rien...
- année : 1955
Re: Betaset
Oui !
Par contre, bien le surveiller, parce qu'il a tendance à glisser malgré qu'il soit serré à fond
C'est de la feuille d'alu que j'ai plié et ce n'est pas facile à former pour faire le retour.
Il y a d'autre solution comme acheter un coude mais j'aime bien le mien en fin de compte, je trouve qu'il convient à l'année de la voiture.
abingdon50
- Type : TD
Re: Betaset
Bonsoir ,
j'ai acheté un pot inox chez betaset en septembre , mais grosse difficulté pour le monter , l'angle entre le plan de pose du tube sur le collecteur et la ligne d 'échappement est trop fermé de 10 degrès environ ! j'ai donc coincé ce plan de pose et tiré sur le tube
pour réussir à ouvrir l'angle davantage , j'avais heureusement conservé des anciens pots qui m'ont servi de gabarit ! mais quel travail
éprouvant !
éprouvant !
tery47
- Type : TD
- année : 1953
Re: Betaset
bonjour ,
et Wow ! Quasi 1 an que j'avais commencé le sujet ! ça passe ...
@Abingdon , j'avais commandé le BSS-MG-003 et il est passé nickel sur ma TD ;
j'ai juste changé 1 support bricolé pour 1 neuf d'origine
- année : 1962
- année : 1962
Re: Betaset
Il y a quelques année, j'avais acheté un silencieux central de B (GEX3393) chez Moss UK :mais grosse difficulté pour le monter
La patte arrière était soudée de travers. J'ai réclamé photos à l'appui... Ils n'en ont envoyé un autre de meilleure qualité (inox) sans retour du premier...
Il est toujours dans mon garage . Il suffit de dessouder la patte et de la remettre droite... quinenveut ?
- année : 1955
Re: Betaset
Merci terrytery47 a écrit : 04 déc. 2025, 09:49 bonjour ,
C'est toujours intéressant.
Pour ce qui est des supports, je viens de les remplacer, ils étaient également bien bricolés.
