Pour faire le montage provisoire d'une boite 3 synchros sans OD + pont salysbury sur ma BGT MK1 il me faudrait en principe un arbre de 78.9cm (contre 81,3 d'origine avec la boite OD). On m'en propose un de 76,5cm, est-ce que quelqu'un sait si ce montage est possible (les longueurs correspondent à la position rentrée de la coulisse de l'arbre de transmission)?
LOngueur arbre de transmission
alx
Re: LOngueur arbre de transmission
quelqu’un
il est probable que le débattement de la coulisse permettrait le montage. toutefois, il est possible que si les cannelures mâle et femelle n’ont pas assez de contact, se produise des vibrations.
alx
OK, merci pour cette info, je vais pouvoir étudier la question.
- année : 1962
Où il est dit qu'une différence de l'ordre du pouce est prise en compte par le débattement ' (sliding joint") de 2 pouces... ?
http://www.mgb-stuff.org.uk/propshafttext.htm
http://www.mgb-stuff.org.uk/ps2.htm
Plotting the relative lengths of the prop-shafts using the banjo axle flange as a datum point allows us to see the relative positions of the 3-synch non-OD and OD gearbox flanges. Then using those points as datums allows us to plot the relative positions of the Salisbury axle flange. That shows that the prop-shaft for the Salisbury and 3-synch OD option should actually be fractionally longer (circled in red), but the sliding joint is more than adequate to take account of this. It also allows us to measure the length of the prop-shaft required when a 4-synch gearbox is retro-fitted to an early car with a Banjo axle.
