Eclairage phares MGA
MG Starter
Message par MG Starter »
Bonsoir à vous MGtistes,
Désirant rouler à l'aube avec mon coupé MGA cette semaine, je me suis aperçu que mes feux principaux éclairaient intensément et éblouissaient les véhicules venant en face, autant dire que j'ai eu droit aux traditionnels appels de phares :tourne:
Je ne sais pas si ce sont les feux qui sont mal réglés ou si il y a un problème de commutateur.
Mes phares longues portés additionnels, eux, fonctionnent bien et éblouissent moins, un comble...
Pour info quand je tire le bouton L des feux, sur le premier cran, les feux de clignotants s'allument (lumière statique) et quand je tire le deuxième cran du bouton L, les feux principaux s'allument mais en mode pleins phares. Le bouton F étant lui, dédié au longues portées.
Qu'en pensez-vous, un soucis de raccord au niveau commutateurs ou bien une réglage des ressorts à effectuer dans les phares principaux ? Peut-être même les deux ? ;)
Re: Eclairage phares MGA
J'appelle ça des "veilleuses".
Le commutateur code/phare est à gauche de la pédale d'embrayage...
:saispas:
MG Starter
C'est normal que les veilleuses se situent sur les feux clignotants et non au niveau des phares principaux ?
D'ailleurs on ne peu vraiment pas appeler ça des veilleuses, car l'éclairage est même pas au niveau de veilleuses de base :)
Je vais refaire mes tests avec le commutateur et contrôler l'intensité ;)
Merci du retour en tous cas !
C'est normal?
C'est comme ça...
MG Starter
Merci beaucoup ;) ;)
Silc
année : 1961
Message par Silc »
oui, les veilleuses et les clignotants sont en effet au même endroit.
Pour ce qui est de votre problème de phare / code, avez vous été en mesure de repérer le commutateur phare / code?
il se trouve à gauche du pédalier (voir la photo ci-dessous)
Il y a de grande chance pour qu'il soit enclenché en phare et non code
L'idée d'ajouter des phares LP me trotte dans la tête.
Quel est pour vous le bon diamètre, sachant que j'ai aujourd'hui deux options:
Marshall jaune diam 14
Lucas blancs diam 18
Mes anti-brouillards (d'origine) font 14 cm.
https://www.lesanciennes.com/annonce/mg ... 62-a700680
Ça semble plus proportionné , c’est un peu ce que je pensais...
Si un membre a une photo avec des phares en 18, j’aimerais bien voir ce que ça donne .
Je n’ai pas trouvé sur internet.
En attendant les LP, j'ai remplacé mes verres WIPAC par des Lucas d'époque.
Le hic c'est que les WIPAC sont scellés au mastic, alors que les Lucas étaient bridés. J'ai donc procédé comme pour un pare-brise collé. J'ai engagé une corde à piano de 0.5 mm sur le côté qui présente un petit décroché, puis je l'ai remplacé par une corde de guitare ( SI ) que j'ai poussée jusqu'au centre en prenant soin de ne pas toucher le cuvelage. Puis à l'aide d'une pince long bec j'ai attrapé ma corde et l'ai fixée au support d'ampoule. Ensuite, il faut tirer sur la corde ( y en a qui savent faire ...) de manière tangentielle et avec précaution, de manière à couper le mastic. Une fois la moitié de la circonférence parcourue, engager une cale de façon à tenir écarté le verre du cuvelage, et continuer jusqu'au bout.
Le reste se fait au 11fc sans problème. Sauf que mes verres Lucas étaient un poil trop grands, 1.5mm, donc rectif à la meule à eau, et collage.
AVANT
APRES
FranZou
Région : France - Lorraine
année : 1961
Message par FranZou »
Bonjour Francky
Quand tu parles ds Lucas d’époque, c’étaient les sealed beam ?
Je me demandais justement ce que j’allais faire des miens que j’ai conservé.
les sealed beam
apparemment les verres Lucas qui ont été récupérés proviennent d’optique Lucas traditionnel, pour les installer sur des optiques traditionnel Wipac, sans doutes uniquement dans un but d’apparence …
si les sealed beam que vous possédez sont des Lucas et que vous arrivez à desceller la face avant, ce n’est pas une mince affaire, il vous faudra des optiques traditionnel, sur lequel vous aurez descellé la face avant, ce n’est pas une mince affaire, sur ces optiques traditionnel vous pourrez, peut être, coller les vitres Lucas. sachant que il existe, peut être, des vitres et des optiques adaptées aux ampoules halogènes.
sinon il y a cette solution mais peur être que cela ne se fait plus.
C'était bien des verres traditionnels, et oui, c'est pour coller d'avantage à l'origine.
Desceller les verres est expliqué plus haut. Je regarderai si sur mes anciens Sealed Beam, l'opération reste identique.
Quant aux verres seuls LUCAS, en rupture de stock, c'est une excellente alternative, si tant est qu'ils soient réapprovisionnés ( c'est moins sûr...)
puska
Message par puska »
Les verres Lucas... j'en recherche justement, sans veilleuse, embossés "European" et "LUCAS".
Le seul réel stock encore disponible semble chez AngloParts.
Je les ai appelé ce jour : 20 exemplaires en tout et pour tout, et ils semblent bien avoir conscience de leur position sur le marché.
Le prix est passé de 80 à plus de 100 euros TTC en une semaine. Près du double du prix "normal", du temps où ce n'était pas manquant partout.
Aucune idée si LUCAS fabrique des lots à intervalle de temps régulier.
Ce ne serait pas absurde, il y a un marché non négligeable pour les anglaises de cette époque, pas que pour nos MG.
Quelque sait ?
Lucas
les motocyclettes anglaises sont également équipés d’optiques de phares, de sept pouces, de marques Lucas.
https://www.lucasclassicmotorcycle.com/ ... php?sa=LU8
Message par Snakeed14 »
Après avoir vu ce post, j'aurais bien envie d'essayer de retirer les verres de mes optiques no name pour tenter de mettre mes anciens Lucas.
essayer
vous avez le mode d’emploi, le décollage des verres est sans doutes la partie la plus délicate, la mise au bon diamètre, si nécessaire, est sûrement aussi ardue. qui ne tente rien, n’a rien …
J'ai décollé et nettoyé les anciens verres mais ils ne doivent pas dater de la même année:
Je pense que celui là est l'original, un poil plus terne que l'autre :
Celui là m'a l'air plus récent :
Ca serait pour les installer sur mes nouveaux optiques Neolite, mais il faudrait que je trouve au moins un verre identique à l'un des 2 Lucas que j'ai. Mais est ce qu'il y'a une différence sur la réfraction des verres entre les ampoules R2 et H4 ?
Utilisateurs parcourant ce forum : manxman et 4 invités
