Contacteur et purge
Spud50
Re: Contacteur et purge
Message par Spud50 »
OK. Merci.j avais un easy bleed.. Faut il encore que je le retrouve.
Message par xtrm »
C'est aussi ce que j'utilise, je sais où se trouve le mien si tu es près du bas de l'Aisne tu peux passer.
Spud50
J avais purgé l air il y a longtemps sur une clio suite au changement des mâchoires.
Mais du coup pour purger intégralement, je desserte la vis de purge avant gauche et je pompe jusqu a sec. Je rempli et je purge en faisant ARD ARG AVD AVG, et je referme, *SMS* ça?
Spud50
L'Aisne *SMS* pas trop mon coin (manche). Merci quand même !
*SMS* ça?
non, ce n’est pas trop ça, pour purger un simple circuit de frein d’une bagnole ancienne on commence par la roue la plus éloignée du maître cylindre, en général la roue arrière droite. à moins de disposer d’un appareil fonctionnant à l’air comprimé, pour cette opération il faut être deux, un à la vis de purge et l’autre à la pédale de frein. vous ouvrez la vis de purge, cette dernière munie d’un petit tuyau transparent qui trempe dans un bocal, celui qui est à la pédale appuie lentement à fond, il garde la pédale à fond, celui qui est à la vis de purge ferme la vis de purge, celui qui est à la pédale peut alors la relâcher, ainsi de suite jusque à ce qu’il n’apparaisse plus de bulle. il est préférable de surveiller le niveau du liquide de frein dans le bocal, si il se désamorce tout est à refaire.
Spud50
Merci saby. *SMS* bien ce que je pensais. Je me suis peut être mal exprimé
Spud50
Bonjour, est il normal que les feux ne s allument que si l appuie est un peu plus prononcé ?
Les premiers millimetres de courses de pédale de freins rien ne se passe.
AMMG
Message par AMMG »
rien ne se passe
Question de tarage de pression du capteur sûrement.
Ca dépend aussi du capteur, si c'est le capteur hydraulique, ce machin est une belle couennerie. Je le remplace par l'autre modèle à contact sur mes voitures.
Spud50
Oui *SMS* le capteur hydraulique.
Spud50
Bonjour à tous
Mon contacteur de freins de nouveau fait des sienne...2 ans après le remplacement.
Je vienne d acheter sur betaset un contacteur avec connectique à vis.
Actuellement celui en place à des cosses plates.
Par conquérant il faut que je coupe le bout et denude les fils pour le nouveau contacteur.
Pensez vous que je puisse fait cela sans débrancher (encore et encore),la batterie?
Pierrotdu35
année : 1967
Message par Pierrotdu35 »
Tu installes le classique "robinet" coupe-batterie et tu te simplifiras grandement la vie pour toutes les interventions électriques.... :)
la batterie
le contacteur des feux de stop est alimenté par un fil vert, les fils vert sont des plus (+) après contact. donc si vous faites l’opération sans mettre le contact il n’y a pas de courant dans le fil vert.
Spud50
Merci saby!! Je ne comptais pas mettre le contact en même temps!😉
Spud50
@pierrotdu35...je vais y réfléchir
réfléchir
il existe également des coupe batterie Lucas, plus discret :-)
Spud50 a écrit : 23 mai 2022, 13:46 Oui *SMS* le capteur hydraulique.
JMAU a écrit : 23 mai 2022, 14:28 ou ... un relais !
viewtopic.php?f=17&t=38403&hilit=relais+frein&start=40
Le "contact" d'un contacteur hydraulique manque quelque fois de franchise... lors de freinages doux... les contacts s'oxydent...
Un relais est salutaire !
Spud50
Merci JMAU.
J ai changé la pièce. *SMS* OK. Tout refonctionne.Effectivement au début les freinages leger ne declanchaient pas les feux....puis plus rien.
Spud50
Autre question annnexe:lors du remplacement du caoutchouc de la fourchette d embrayage, je vu que l axe fourchette/tige de pousse comportait un meplat. Grave??
un méplat
toutes les usures dans les pièces de la commande de l’embrayage diminuent la course de débrayage, comme la course n’est pas réglable et plutôt calibré …
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
