témoin moteur orange allumé
MG85
Message par MG85 »
Bonjour à tous.
Ce matin en roulant avec ma TF, j'ai le voyant témoin moteur orange qui c'est allumé et reste en permanence allumé.
Niveau eau / huile correcte, pas de chauffe moteur, le moteur tourne comme une horloge, mais voyant toujours allumé.
Quelqu'un peut me donner un avis de la panne voyant.
Merci à vous tous.
Crazyfrog7
Re: témoin moteur orange allumé
Message par Crazyfrog7 »
Il faut interroger la mémoire du calculateur de gestion moteur pour cibler le problème et éviter de faire des contrôles ou remplacement de pièces inutiles et couteux.Tu peux aussi avant,faire un contrôle visuel d'ensemble.As tu des symptomes?Ratés moteur,hésitations,des soucis de demarrage?Des travaux ont-ils été effectués avant que le voyant s'allume?
MG85
Message par MG85 »
Crazyfrog7 merci de ta réponse, mon moteur démarre et tourne correctement, pas de ratées où autre, elle fonctionne comme une horloge mis à part ce fameux voyant moteur orange qui reste allumé en permanence. Merci de te lire. Cordialement.
JMC46
année : 2001
Serie speciale : Ex Lotus Elise SC et Ex Morgan plus 8 4.6L
Message par JMC46 »
Peut-être tenter une raz en coupant la batterie ?
MGecho
Message par MGecho »
Petit coup de lecteur OBD pour confirmer que c'est sans doute un souci de catalyseur ou de sonde lambda. Ces autos prennent de l'âge, les catalyseurs aussi... ;)
Crazyfrog7
Je confirme ce qu'écrit MGecho.Quand aucun symptome n'est ressenti,c'est bien souvent soit le catalyseur ou la sonde en aval.La sonde amont entraine des symptômes comme ratés moteur ou hésitations.L'interrogation de la mémoire est la premier chose a faire.Le hic,c'est qu'une panne de sonde oxygène n'est pas forcément vue et que dans l'idéal,il serait bon d'acceder aux paramètres en temps réel si possible afin de contrôler la rétroaction des sondes.Voir si la commutation entre riche et pauvre se fait correctement.
Modifié en dernier par Crazyfrog7 le 05 févr. 2025, 12:09, modifié 2 fois.
micafrog
année : 2009
Message par micafrog »
Le témoin moteur c'est souvent un problème de gaz d'échappement ou sonde lamda. Si tu as un lecteur OBD tu verras d'où vient le problème et tu pourras le régler.
Ces lecteur OBD sont indispensables pour nos voitures.
MG85
Message par MG85 »
Merci è tous, c'est le catalyseur qui a 3 ans!. MERCI
Crazyfrog7
C'est souvent du au fait du choix d'un catalyseur bas de gamme ou d'occasion.Si ce n'est pas le cas et que le catalyseur était "un bon",il faut se dire que ça vient d'ailleurs.Panne pouvant résulter d'une mauvaise combustion.Bougies,bobine(s),cable haute tension,autre.....Le catalyseur craint fortement l'essence imbrûlée.Ça peut le faire monter en température jusqu'à faire fondre la céramique.Il faut donc réagir très vite lorsqu'on constate un dysfonctionnement.
MG85
Message par MG85 »
Hello de retour!!.
De retour de chez le Garage Aumonier spécialiste d'Anglaises à Niort 79, c'est le calculateur moteur qu'il faut changer!.
Le calculateur ne serait plus disponible en vente et même ci j'en trouve un, impossible de le faire re programmer sur la voiture !
Donc la voiture à la casse puisque la pollution n'est pas bonne, je m'en remet à vous pour toute adresse d'un re programmateur, car c'est disponible en UK.
Merci à vous tous de vos bonnes réponses .
Maxou26
Message par Maxou26 »
J'ai une question de novice. Est ce que le calculateur de gestion est d'origine sur les MGB ?
MG85
Message par MG85 »
Pas de calculateur sur MGB !!!!
Maxou26
Ok, je me disais aussi que ça n'existait pas encore dans ces années là ! Mais alors pourquoi micafrog nous dit ceci ?
micafrog a écrit : 03 févr. 2025, 15:56 Ces lecteur OBD sont indispensables pour nos voitures.
MGecho
Parce qu'il parle d'une MG TF, une auto plus moderne.
Nessa
Message par Nessa »
Bonjour, il faut te rapprocher de Frederick Demange il peut fournir un calculateur et éventuellement le reprogrammer.
MG85
Message par MG85 »
Merci à toi, c'es fait, j'ai téléphoné à Frédéric Demange, super bonhomme, il ma rassuré, nous restons en contact. Encore merci à toi.
micafrog
année : 2009
MGecho a écrit : 19 févr. 2025, 16:52 Parce qu'il parle d'une MG TF, une auto plus moderne.
Effectivement je parlais d'une TF :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 2 invités
