Bonjour, j'ai perdu une aiguille du mono de pression d'huile , ou température d'eau . Un d'entre vous peut il me dépanner,
aiguille ou mano hs . Véhicule TD .
Merci.
Mano pression huile
bernard47
- Type : TD
- année : 1955
Re: Mano pression huile
Photo du mano stp
Tu as besoin des deux aiguilles ?
bernard47
- Type : TD
Bonjour Orque . Une photo récupérée sur googoule . Je n'ai besoin que d'une seule aiguille .
- manometre-pression-huile-temperature-eau.jpg (11.36 Kio) Vu 2975 fois
- année : 1955
Ok.
As-tu demandé à ton horloger à tout hasard ?
J'avais trouvé les aiguilles de l'horloge de cette façon.
J'en ai une en stock, faut que je regarde juste si elle n'a pas abimée. C'est bien les mêmes que sur les doubles jauges smiths ?
bernard47
- Type : TD
Difficile de dire que ce soit les même . L'aiguille par elle même , je peut le faire . Ce qui m'intéresse ,c'est le support de l'aiguille
qui est un emmanchement conique . Difficile a faire .
Je te fais une photo tout à l'heure et si c'est la bonne, je te l'enverrais en courrier.
bernard47
- Type : TD
Merci , c'est gentil .
Bernard .
Bernard .
- année : 1955
Super, parce que j'ai demandé à un collègue qui malheureusement n'en a pas.
Je n'ai pas eu le temps de faire de photos, mais je pense que c'est la même chose. Tu m'envoi ton adresse en MP et je t'envoi ça !
bernard47
- Type : TD
Je t'envoi ca tout de suite .Encore merci.
Bernard .
Bernard .
bernard47
- Type : TD
Merci a Snakeed 14 de m'avoir dépanne.Snakeed14 a écrit : 15 mars 2025, 20:02 Je n'ai pas eu le temps de faire de photos, mais je pense que c'est la même chose. Tu m'envoi ton adresse en MP et je t'envoi ça !
Bernard .
