Huile dans le puit de bougie
Philraider
Quelqu’un pour m’aiguiller en pleine rénovation d’une Mg F 1,8 de 2000. Le véhicule n’as pas tourné depuis 2 ans. Ce matin vidange du réservoir d’essence, nettoyage du système d’aspiration d’air et pour finir avant d’essayer de démarrer un petit contrôle des bougies. Et la surprise cylindre 2 remplie d’huile sur 2 cms environ. Votre avis ? Je pense au joint de cache culbuteur ( avez vous un éclate du moteur ). Ou peut être l’ancien mécano qui a fait déborder l’huile mais la j’ai un doute.
Re: Huile dans le puit de bougie
Salut, il t'est possible de télécharger les manuels d'atelier des F /TF sur ce site
https://trading1617.internet-box.ch/tra ... e_2202.pdf
- Franck71
- Région : France - Bourgogne
Joint de cache culbu ou cache culbu mal serré à 99%.
Philraider
Merci peut être une réf à me donner du joint ?
Salut, il peut y avoir plusieurs références possibles pour les pièces de nos voitures (le VIN du véhicule est un marqueur) le mieux pour toi est de consulter les catalogues en ligne des fournisseurs.
- Franck71
Autodoc —> ton immat’ —> joint de couvre culasse. Tous les rover K 1,6 et 1,8 ont la même pièce
