Au secours, boîtier pektron qui fait des siennes
Boîte de vitesse, arbre, ...
MGecho
Re: Au secours, boîtier pektron qui fait des siennes
Message par MGecho »
Pour les relais, si tu ne le sens pas, tu amènes ça dans un magasin d'électronique et le mec te fait ça pour 3 sous.
Système Lucas (télécommande rectangle 2 boutons) jusqu'en 2003 puis Pektron après (télécommande ovale 3 boutons).
toinou
Message par toinou »
Rien de compliqué pour les relais, il faut simplement de la minutie et de la patience. j'ai eu l'occasion de remplacer les relais de centralisation deux fois en 4 ans et ... 5000km si tu en a le besoin je peut te le faire si tu m'envoie ce qu'il faut
SuperMG
Message par SuperMG »
Salut à tous, qui pourrait m'expliquer quel embout exactement est utile pour démonter le pektron ? éventuellement me préter par courrier ;) ces embouts s'ils sont trop specifiques ? ce sont, a priori des embout torx TS25 ?
MGecho
Les embouts Torx ne sont plus vraiment des empreintes "spécifiques" et envoyer ça par courrier va couter 10 fois plus cher que l'embout. :mdr:
Dans une foire à 1 ou 2 euros à l'entrée de ton supermarché tu trouveras une boite de 50 empreintes où tu trouveras forcément celui qui fera le job. ;)
MaximeR
Message par MaximeR »
C'est du ts, ça ne se trouve pas forcément chez sudmerluche et consors.
https://www.amazon.fr/Bestgle-Tournevis ... C96&sr=8-3
Un peu dommage d'acheter un jeu complet pour une utilisation unique,
Je prendrais une dremel pour faire une fente dans la tête et remplacer ces vis par du Philips.
MGecho
Lidl 12,99 euros, entre les slips pour enfants et les leggings de gym... 81 embouts avec une clé à cliquet en prime.
https://www.lidl.fr/p/parkside-jeu-de-d ... /h10018559
Sinon Amazon, livré chez toi demain à 9,99 euros
https://www.amazon.fr/Bosch-Boîtier-dem ... 9hdGY&th=1
MaximeR
MGecho a écrit : 29 mars 2025, 07:52 Lidl 12,99 euros, entre les slips pour enfants et les leggings de gym... 81 embouts avec une clé à cliquet en prime.
On recherche des Torx TS, ce sont des étoiles 5 branches avec trou au centre.
MGecho
Tout pareil, dispo chez Leroymerlin, Aliexpress, foire bricolage Auchan (grosse boite d'embouts de 100 à 120 pièces) et toujours Amazon.... ;)
Ce coffret a l'air sympa et complet : https://toolsidee.fr/product/hbm-23-pie ... ps_8&gQT=1
Crazyfrog7
Message par Crazyfrog7 »
Perso,pour pas bloquer,j'ai redressé la tôle et attrapé une pince avec de bons crans.D'ailleurs!Attention,tous les embouts torx TS,ne sont pas les mêmes.Pour certaines vis,le plot central n'est pas toujours du même diamètre.Quand c'est plus petit,c'est pas gênant mais forcément,quand c'est plus gros,c'est une autre histoire.
