Début de restauration d'une MIDGET US de 1969
DD MIDGET
Re: Début de restauration d'une MIDGET US de 1969
Message par DD MIDGET »
Remontage des phares et parechocs avant.
thierry1967
Région : France - Lorraine
année : 1963
Message par thierry1967 »
ça a de la gueule en jaune canari. Bravo.
DD MIDGET
Quelle est la contenance totale du circuit hydraulique du circuit de freinage ? je suis en silicone DOT5.
DD MIDGET
Belle galère pour le remontage du capot,
avez des conseils pour la remise en place ?
dd
des conseils
Vérifier les hauteurs des ferrures coté caisse.
Serrage modéré des ferrures côté capot. Centrage juste avant fermeture en forçant manuellement. Une fois satisfait, ouvrir doucement et resserrer.
Patience...
Django974
Région : France - DOM
année : 1976
Message par Django974 »
Salut DD
Alors il roule ce canari ?
Tu fais décoller une fusée ou quoi ?
DD MIDGET
Bonjour à tous
J'ai une fuite sur le répartiteur de frein, ça suinte entre le répartiteur et la fiche en plastique (contact de détresse). Le bocal du maitre cylindre s'est complètement vidé.
Je pensais remplacer que le contacteur mais visiblement ce n'est pas une pièce d'étanchéité ??
Faut il changer le répartiteur complet ? Si quelqu'un à cette pièce dans son stock ?
Puis je mettre à la place du contacteur un bouchon de 3/8 ?
Merci pour vos réponse
DD
le PDWA ça coûte un bras. il faudrait déterminer où il fuit. même si vous enlevez le contacteur la fuite interne sera toujours là.
le kit de réparation est beaucoup moins cher.
DD MIDGET
Merci Saby
Existe il une vue éclatée de cette pièce pour mieux comprendre le fonctionnement et voir ou se situe les joints à remplacer ?
dd
une vue éclatée
DD MIDGET
Bonjour à tous
il est difficile de trouver un PDWA.
Moss me conseille de remplacer le switch par un bouchon étanche.
qu'en pensez vous ?
dd
difficile
il y en a, mais ce n’est pas donné.
le but premier du machin est d’isoler un circuit de frein fuyard, accessoirement ça allume une loupiote.
Django974
année : 1976
DD MIDGET a écrit : 23 juin 2025, 10:54 Bonjour à tous
qu'en pensez vous ?
dd
Slt DD moi j'avais changé que les joints toriques. Er roule ma poule
DD MIDGET
Bonjour Saby
Chez quel fournisseur je peux me procurer les joints pour réparer mon répartiteur de frein ? (voir post précédent)
merci d'avance
dd
fournisseur
il faudrait poser la question à Moss, chercher sur internet, les boutiques qui vendent des pièces pour les Mini classic peuvent également avoir ça.
