Code télécomande.
Souf le ouf!
Code télécomande.
Message par Souf le ouf! »
Bonjour les mgistes.
Est ce que certains d'entre vous savent comment avoir le code de l'alarme, celui qui se trouve sur se bout de papier au format carte de visite? Je ne l'ai pas recu avec la voiture.
Merci d'avance.
jean-marie
Message par jean-marie »
Il faut te rendre chez un concessionnaire qui va pouvoir te le sortir grâce à son testbook, c'est la seule solution que je connaisse.
Souf le ouf!
Et ca coute chere? Et ca sert a quoi en fin de compte? Ca vaut la peine de le faire?
En fait, j'ai entendu tellement de truc a propos de la télécomande que j'ai peur de changer la pile sans ce code. Et la pile ne fonctione plus que de l'interieur de la voiture.
FANO
Message par FANO »
C'est pour pouvoir desactiver les securités avec ta clef (sans le plip).
charlysix
Message par charlysix »
non c'est pas tres chere Je l'ai fait pour la miene par obligation, ce n'est que quelques dizaines d'euros LA
jean-marie
Cela sert surtout à éviter d'appeler la dépanneuse en cas de défaillance de la télécommande, car l'ouverture des portes avec la clé ne désactive pas l'antidémarrage.
JCA
Message par JCA »
Pour ma part MG Rover m'a envoyé le code de déverrouillage par retour de mail après que je leur ai envoyé un scan de ma carte grise et je n'ai rien payé....
A+
oliv_austin
année : 1967
Message par oliv_austin »
Salut, a qui as tu écrit pour joindre MG Rover ?
JCA
Message par JCA »
oliv_austin a écrit :Salut, a qui as tu écrit pour joindre MG Rover ?
Hi
Tout simplement au SAV de ma concession ROVER, j'ai d'abord téléphoné puis je leur ai envoyé un mail avec toutes les caractéristiques de la voiture (type, immatriculation, mon nom, N°VIN etc) et ils m'ont renvoyé le code par e-mail assez rapidement...
Prends contact avec ta concession et explique leur ton pb et normalement ils devraient te dépatouiller tout ça!
A +
jean-marie
La concession ne peut donner le code à clé que si elle l'a obtenu d'une manière ou d'une autre; notamment si c'est elle qui a vendu la voiture, elle a du l'extraire.
Dans ton cas, comme MGR a disparu, il faut soit retrouver le concessionnaire vendeur en neuf de ta voiture qui a conservé le dossier dans ses archives, soit aller chez un concessionnaire pour qu'il l'extraie (une dizaine d'euros maxi à mon avis).
eraxel
Message par eraxel »
Et pour info, le fameux code en question est inscrit sur une petite étiquette en plastique qui est accrochée à l'un des 2 jeux de clefs livré avec la voiture.
Eric.
