réglage frein arrière midget 1500
chpouille
année : 1979
Message par chpouille »
J'aimerai améliorer le freinage de ma Midget 1500 de 1979.
Je vais bien sur contrôler l'état des plaquettes et vérifier la purge.
Pour les freins arrière à tambour. Faut-il démonter le tambour pour accéder au réglage et ainsi faire lecher les garnitures sur le tambour? merci
et si vous avez une petite photo je suis preneur. Auparavant j'avais une coccinelle et il y avait un systéme de rattrapage à vis accessible sur le flasque sans rien démonter. Mais d'après ce que j'ai vu, ce n'est pas le cas.
Autres questions, Pouvez vous m'indiquer les points de graissage sur les trains, je n'arrive pas à voir les tétons merci.
Merci d'avance aux acteurs de ce super forum !
Re: réglage frein arrière midget 1500
le cas
le réglage des mâchoires des tambours de frein se fait par l’extérieur du flasque, il faut utiliser une clé carré. en général la vis qui déplace le cône est grippé …
pour effectuer un graissage il va falloir nettoyer les graisseurs, lors du nettoyage vous allez les trouver facilement :-)
chpouille
année : 1979
merci beaucoup! et pour rapprocher la garniture, se tourbe ds le sens horaire?
le sens horaire
oui, en vissant le cône écarte les deux mâchoires.
