Bonjour Francky,
" On s’aperçoit que le trou de la plaque n’est pas centré d’origine "
Juste une remarque, la cote 0.58 mm est elle au bon endroit ?
Vus les relevés on peut penser à une invertion entre 0.58 et 0.55 mm, donc décalage du point haut.
PJ : tolérances de concentricité lèvres/arbre sur un joint spi.
- backplate.png (203.39 Kio) Vu 2426 fois
" Entraxe des centreurs 21,7mm "
Sur 18G et 18V, écart relevé au mètre ~216,5mm ( 225+ 208/2 )
Il existe des vilebrequins dont la sortie modifiée permet l'installation d'un joint SPI comme sur B à 5 paliers mais y ajouter 4 bielles, les anciennes à serrage pied/axe par vis freinée sont incompatibles.
PJ : tolérances de concentricité lèvres/arbre sur un joint à lèvres ( SKF )
- Concentricité SPI.png (52.59 Kio) Vu 2426 fois
