Fuite d'eau et trace de calcaire sur peinture
Florent
J'ai eu la mésaventure de subit une fuite d'eau dans un parking souterrain en mon absence, pendant 1 semaine, des traces blanches sur la peinture rouge de la MGB sont présentes, j'ai fait un premier nettoyage à l'eau savonneuse chaude. Mais les traces sont restées !
J'ai donc été faire nettoyer cela part des "nettoyeurs auto / lavage à la main" dans un parking souterrain à coté de chez moi, ils ont réussi à faire partir une bonne partie du problème, mais m'ont indiqué que sans une "machine" (qu'ils n'ont pas), ils ne pouvaient pas faire plus pour retrouver la brillance.
Il reste quelques traces, mais je ne vois pas trop comment les enlever, je ne voudrai pas faire pire que mieux.
Je vous glisse une photo ci-dessous, pour essayer de vous donner un apercu.
D'abord la tache avant nettoyage : Une photo de près de ce qui reste après nettoyage :
Re: Fuite d'eau et trace de calcaire sur peinture
Si ce n'est que du calcaire : du vinaigre blanc !
Et un bon polissage?
Un pistolet à peinture ?mais m'ont indiqué que sans une "machine"
Florent
J'ai passé un chiffon imbibé de vinaigre blanc à 12% (ménager), mais ça n'a pas eu d'effet.
Peut etre faut il le laisser un minimum de temps en place sur les tâches ?
Je suis surpris qu'une simple fuite d'eau provoque des tâches
simple fuite d’eau
ce sont sans doutes les «produits» contenu dans le ciment et que la fuite d’eau en infiltration à récolté au passage qui se sont incrustés dans la porosité de la peinture.
Oui un certain temps...Peut être faut il le laisser un minimum de temps en place sur les tâches ?
Je commencerasi avec du vinaigre dilué ...
...ainsi qu' avec du citron coupé en 2 que l'on frotte bien sur la carrosserie ( ça ne coûte rien d'essayer )
Florent
J'ai l'impression que le vinaigre blanc coupé à l'eau, et imbibé dans un chiffon doux, frotté gentiment et pendant un certain temps sur la carrosserie, a permis de faire partir les traces restantes.
Merci pour vos conseils !
Florent
Florent
Si les traces réapparaissent...essai de décontaminer avec une pierre d'argile.
Florent
Hello Danv8 !
Pierre d'argile, Pierre blanche, Pierre d'argent, Barre d'argile ... Je vois de nombreux produits qui sont tous plus makétés et trompeurs les uns que les autres.
Si tu as un lien vers un produit que tu connais, ça m'intéresse
En fait j'appelle ça pierre/barre d'argile , c'est de l'argile que tu trouves sur Ali express.
Faut faire attention à ne pas la laisser tomber par terre car là rayures assurées....
https://fr.aliexpress.com/item/10050038 ... pt=glo2fra
jl5055
- Région : France - Picardie
Je pense que l'origine a été bien identifiée. Ces traces proviennent du ciment et non de la seule eau. J'ai eu ce problème dans une cave sur du matériel de ski. La pellicule créée est de la laitance de ciment qui amène un voile . Sans publicité, je l'ai supprimée avec un produit Starwax, décapant de laitance. Bien sur, il est prudent de faire un test sur une partie cachée de la carrosserie.
Acide chloridrique... attention à la concentration !Starwax, décapant de laitance
Le vinaigre est de l'acide acétique déjà dilué.
Florent
Yes, en effet.
Les tâches ont disparues avec du vinaigre blanc dilué dans l'eau, il fallait frotter avec un chiffon doux, doucement, en prenant le temps.
Merci à tous pour vos conseils.
DanV8, j'ai commandé une barre d'argile, mais surtout par curiosité.
J'ai l'impression que ça s'utilise avec un produit nettoyant, lequel conseillez vous ?
le produit nettoyant = avec de l'huile de coude et bien frotter !
L'acide citrique peut aussi faire des miracles...
