changement des disques MG TF
Généralités MGF/TF
laurent83
Message par laurent83 »
bonjour à tout le monde,
Je suis en train de changer les plaquettes et disques de ma MGTF de 2005, après avoir démonté l'étrier et enlevé les 2 vis torx qu'il y a sur le disque, ce dernier ne vient pas.
Faut il forcer un peu avec un marteau car c'est grippé ou faut il enlever l'écrou central et utiliser un arrache ?
Merci pour votre aide précieuse.
laurent
MGecho
Re: changement des disques MG TF
Message par MGecho »
Grippé, quelques coups de massette et il va venir. Quand tu remontes les neufs, un peu de graisse cuivrée étalée sur la face interne pour ne plus à avoir sortir la massette. ;)
laurent83
Bonjour MGecho,
Merci beaucoup pour ta réponse.
laurent
Salut, parfois c'est bien grippé et soudé, pour les cas extrêmes une rainure " sens rayon" à la disqueuse dans le disque puis insertion d'un coin dans la rainure et un coup de marteau pour ouvrir et décoller le disque..
Au remontage méthode MGecho
ProFite
Webyz
Message par Webyz »
Hello, sur la mienne j'ai galeré aussi mais à force de taper dessus + chalumeau + extracteur bricolé avec une tige filetée et deux plaques de métal qui pousse sur la fusée ça a fini par venir mais c'était bien soudé. Comme dit plus haut, un peu de graisse cuivrée ça change la vie quand tu dois y retourner, bon courage.
MGecho
L'outil pour dessouder rapidos c'est la massette de 2 kilos. Tu fais tourner le disque de frein après chaque coup en ayant pris soin d'intercaler un martyr pour ne pas marquer le disque (un bout de bois exotique très dur c'est parfait). Après un tour complet la rouille ne peut pas résister, du vécu sur 3 MG TF et une MG F.... ;)
En mécanique il faut parfois utiliser la force brute si on veut pas y passer la semaine..... ;)
