Plier la capote ?
- année : 1997
Re: Plier la capote ?
Oui juste deux points de fixation.
simon35
Dans les passages de roues j'ai deux vis de chaque côté, dont la tête est probablement soudée dans le passage de roue côté roue, masquées avec des écrous borgnes. La sangle de la ceinture qui passe sur l'épaule est ancrée sur la vis supérieure. Sur la photo de Clausager, bas de page 35, il me semble qu'il n'y en a qu'une. J'ai toujours cru que c'était d'origine. Avec les deux points bas derrière et sur les côtés des sièges ça fait trois points.yannbrrd a écrit : 21 juil. 2025, 17:32 Mais du coup il.me faut quand même des points d’accroche au niveau des passage de roues ? Ou juste 2 points ?
n.b. j'ai voulu mettre une photo, mais quand je clique sur l'onglet Photos j'ai "500 Internal Server Error".
- yannbrrd
- année : 1972
OK merci je vais probablement considérer cette option.
une photo
l’option «Photos» du forum ne fonctionne plus depuis longtemps, il faut utiliser d’autres méthode, il y en a …
- gillesmgb
Une des méthodes possibles pour mettre une photo :
- bouton [Editeur complet & Apercçu]
- En bas de page, onglet "Fichiers joints"
- "Ajouter des fichiers"...
- ETIENNE7
- Serie speciale : Non
Je sais, un peu hors sujet, mais bon tutoriel pour plier la capote:
https://www.youtube.com/watch?v=DDjws6DCMuY
- yannbrrd
- année : 1972
Ca semble la réponse simple et parfaite.
En ligneaimegb
Flash back sur ce sujet pour une MGB
https://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtopic.php?t=23743
