Carburateur HS4
phil61
Carburateur HS4
Message par phil61 »
Bonjour ,
Nouveau propriétaire d'une MGB depuis un an , je commence les sorties en club et rassemblement . la voiture est un modèle 1969 ( décembre) en provenance des etats unis . Nous l'avons acheté à un monsieur qui l' a refaite entièrement et nous continuons à la faire evoluer .
J'ai un souci sur les carburateurs ( modèle HS4) avec une fuite d'essence sous la cuve du carburateur avant. J'ai identifié la fuite , il s'agissait de la piece qui va du fond de la cuve à l'aiguille . Commandes des pièces chez betaset et je m’engage à changer les deux . Pendant que pogajar finissait de gagner le TDF , j'ai tout remonté et là deux sujets :
1 cela ne fuit plus au niveau de la pièce changée mais cela fuit au niveau des cuves comme si les pointeaux étaient HS , la pompe ne s’arrête pas et cela fuit au niveau du tuyau d’alimentation essence droite . Je m 'oriente sur les pointeaux mais je ne comprends pas qu'ils passent hs d'un coup mais bon cela peut arriver . Ai je raté quelque chose en changeant ces deux pièces ?
2 D'autre part je ne trouve pas de schéma ou photo claire pour remonter les deux pièces de jonction ( accélérateur et starter).
Je vous remercie d'avance pour vos conseils
Mgment
Philippe
Re: Carburateur HS4
hs
les pointeaux ne sont pas forcément hors service, un démontage remontage peut arranger la chose.
https://www.mgb-stuff.org.uk/linkage.htm
année : 1997
Re: Carburateur HS4
Message par penns »
Tu as dû modifier le réglage en remontant l'ensemble.
Es-tu sûr que le flotteur vient bien fermer le pointeau? Tu dois peut-être tordre (ou détordre!) la tige du flotteur afin qu'elle vienne bien actionner le pointeau une fois la cuve pleine?
phil61
Re: Carburateur HS4
Merci penns et saby pour vos conseils
je vais recontroler la hauteur de cuve , j'ai verifié qu'en soufflant par le tuyau d'essence quand le flotteur appuie sur le pointeau l'air ne passe pas.
phil61
Re: Carburateur HS4
Bonsoir ,
suite de l'histoire , j'ai démonté les flotteurs . en les faisant marcher manuellement , la pompe essence s'arrette bien. Au démontage des flotteurs deux questions : ils ne sont pas reglages , pas de languette ou autre système . Est ce normal ? comment les régler? .
Sur la photo , j'ai deux réglages de flotteurs différents.
Dois je les changer et si oui par quel modèle ?
merci à tous
Re: Carburateur HS4
comment
la possibilité de réglage se fait en interposant des rondelles, en cuivre, sous le corps du pointeau.
sinon il existe des flotteurs avec le support en métal.
phil61
Re: Carburateur HS4
Bonsoir ,
Suite des aventures ...
J'ai commande des flotteurs et joints pour être sur de ce coté .
J'ai remonte les carbus en place avec les deux lisions ( accélérateur et starter), par contre je ne retrouve pas la même sensation qu'avant au niveau de l’accélérateur et du starter . ai je fait un oubli? quand les carbu ne sont serrés , juste ecrous à la main cela fait un accélérateur doux quand je serre les écrous cela semble bloquer le système ? y a t il une astuce pour mettre en place les carbus ?
Ci joint le montage des axes et des ressorts , doit on en mettre sur le starter ?
d'avance merci.
Re: Carburateur HS4
les axes doivent être libre dans leurs logements, habituellement c’est le cas. normalement il y a deux ressorts pour le rappel du starter et un pour l’accélérateur
phil61
Re: Carburateur HS4
saby a écrit : 30 juil. 2025, 19:08 les axes doivent être libre dans leurs logements, habituellement c’est le cas. normalement il y a deux ressorts pour le rappel du starter et un pour l’accélérateur
Merci pour ce conseil , dans ce cas je vais desserrer les écrous et écarter un peu les carbus, il y a u n peu de jeu dans les entraxes de fixation.
phil61
Re: Carburateur HS4
Bonsoir ,
Suite et j espère fin... réception des flotteurs , au montage je m aperçois que les deux flotteurs ne sont pas identiques ... un plus long que l autre ce qui explique le mauvais réglages d un des flotteurs voir photo. J'ai resserre les carbu en faisant attention de bien maintenir du jeu des axes , cela marche .
Par contre encore fuite d'essence au niveau du tuyau d'essence sur un coté , impossible de le couper plus il devient trop court . Quand je pince le tuyau plastique a l’intérieur du tissu je vois plein de "fissures" , peut être un tuyau vieux ou pas adapté ?est ce normal ? je vais le changer pour un modèle plus . J'ai quand même démarre dix secondes la voiture cela semble marcher. a bientot Philippe
Re: Carburateur HS4
normal
si la durite d’essence a dix ans ou plus … c’est normal :-)
