Installation Kit Mike Satur à la place des Hydragas
jacquesv01
année : 1996
Re: Installation Kit Mike Satur à la place des Hydragas
Message par jacquesv01 »
Je me demande combien de contrôleurs connaissent précisément la suspension de nos F !
Au CT que j’ai passé récemment, seul importait le comportement de la voiture sur le banc de test suspension ! Et l’aspect solide sans jeu des suspensions…
Il n’existe pas à destination des centres de contrôle de manuel décrivant les voitures, mais seulement leurs caractéristiques de comportement.
Je pense que vous vous prenez la tête…
On peut également s’interroger sur les freins améliorés, disques, étriers rénovés… échappement, etc
Pour ma part, il y a une telle amélioration avec le kit MS que je ne suis pas prêt de le regretter, quand au montage, il n’est vraiment pas difficile mais demande de la méthode et un bon sens mécanique…
ALAIN33
Serie speciale : MGF 75TH N° 1412 - année de production 23/04/1999
Message par ALAIN33 »
Bonsoir a tous
Je souhaitais vous faire part d'un problème que j'ai eu, maintenant résolu, suite au montage d'un FCCKIT MK7 de MIKE SATUR
Dans le lien ci-dessous j'ai relaté le phénomène
Bonne lecture
Salutations
Alain
Francis22
année : 2001
Message par Francis22 »
Merci Alain 33 pour ces précieuses informations.
Pensez vous qu'avec le kit Rimmer Bros Réf. RP 1205 on puisse être confronté au même problème ?
Cordialement
Francis
ALAIN33
Bonsoir Francis
Le kit RP1205 de chez XPART à pour origine le KIT SUPEX, qui est la société allemande ayant inventé ce kit autour de 2008 /2010
En 2014 les sphères de ma F n'étaient plus au mieux j'avais décidé de les remplacer par un kit SUPLEX qui est un pot contenant un ressort qui se met en lieu et place de la sphère
Donc la seule modification était de remplacer les sphères par les pots a ressort et les amortisseurs et on gardait tout le reste
J'en suis vite revenu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Il faut rappeler que cette voiture avait été conçu au départ avec une suspension hydraulique et des amortisseur adaptés.
Donc cette conception était adaptée au faux châssis et à la carrosserie. Les têtes amortisseurs étaient repris sur la carrosserie sans entrainer de contraintes mécaniques sur celle ci. Dans le concept c'est le système hydraulique (la sphère) avec toute la souplesse qui le caractérise qui encaissait tous les efforts,
Dans le cas d'un SUPLEX (suspension rigide) ce sont les AMORTISSEURS qui encaissent principalement les efforts mécaniques, donc la carrosserie (les têtes d'amortisseurs sont fixés à la carrosserie) qui subit de gros efforts de fatigue qui peuvent aller jusqu'à la découpe de la carrosserie autour des appuis d'amortisseurs (c'est le problème que j'ai eu)
J'ai résolu le problème en effectuant des soudures aux zones fissurées d'appui de tête d'amortisseurs et ai monté un kit de consolidation (vendu par MIKE SATUR) soudé aux endroits en défaut. L'existence de ce kit prouve que le problème est connu
L'intérêt du FCCkit MS est que c'est le faux châssis (pièce rigide et massive) qui encaisse tous les efforts et contraintes. Plus d'interaction de la carrosserie
On en revient à une suspension de TF
Ma conclusion est la suivante:
- soit on reste en hydraulique avec des sphères, mais ça devient compliqué et les répliques de sphères sont peu convaincantes (problème de la matière de la membrane caoutchouc dans les sphères)
- Soit on passe en FCCKIT MS système pérenne, finalement classique comme une TF et qui pour moi représente l'alternative la mieux adaptée
Le sujet que je rapporte de mon problème avec le FCCKI MK7 de MS ne remet pas en cause sa conception, seulement un problème de chaine de cotes (jeu de 0,30mm) qui dans le cas du FCCKIT à provoqué dans mon cas ces chocs
J'ai résolu mon problème en éliminant pas usinage ce jeu de 0,30mm
Maintenant il faut demander (et j'ai lancé la question) a ceux qui ont fait la modification MIKE SATUR leur diagnostique, mais ils est certains que ce jeu existe pour eux également
Remarque complémentaire sur le système d'origine ce jeu de 0,30mm existe (dans ma communication j'avance une hypothèse.....)
Les voix du seigneur sont impénétrables !!!
Tu peux me contacter en MP je t'en dirai un peu plus
Salutations
Alain
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
N'hesite surtout pas à faire tes retour directement à Mike, il est preneur et assez ouvert la dessus.
Pas de soucis pour le mome,t sur lon FCCK MK4
maxime
année : 1997
Message par penns »
ALAIN33 a écrit : Ma conclusion est la suivante:
Tu pourrais en dire plus à ce sujet?
Je viens de remplacer les hydragas de la F par des reconditionnées de Rimmer. J'en suis pour l'instant ravi, mais ce que tu dis m'inquiète un peu!
Quelle est la durée de vie de ces hydragas reconditionnées?
Merci!
ARNAULT
année : 2001
Serie speciale : Trophy 160 !
Message par ARNAULT »
Tant que ca ne perd pas de gaz (plus de suspension mais en direct) ou du liquide vert (hauteur en butée basse).....
J'ai acheté des reconditionné (2 fois) chez un gars pas serieux, elles ont fait 1 ans, une sans gaz et une autre qui s'est mis à fuire, Merci !
Salut
le problème n'est pas les sphères reconditionnées, c'est le gars pas très sérieux qui te les a fourguées.
Pour ma part cela fait trois ans que je suis sur du velours avec des sphères reconditionnées CoWacarparts.
Zéro souci, pas de pertes de gaz ou de liquide hydragas.
Je sais qu'elles ne sont pas éternelles mais elles font mon bonheur.
ARNAULT
année : 2001
-> Ian Kennedy sur facebook in UK
https://www.facebook.com/dawn.kennedy.583
500 livres les 4 sphères reconditionnés il y a 4 ans, et maintenant c'est 500 livres les 2, voir la sphère cause la crise et la qualité n'est pas la....et quand faut remettre du gaz, il faut lui retourner car il veux pas donner les infos pour les recharger......
Didier MGFVVC
Message par Didier MGFVVC »
Reconditionner des sphères ce n'est pas simplement rajouter une valve sur des sphères HS et les recharger en gaz, car elles sont poreuses et seront rapidement a nouveau HS. :pb:
Il faut changer la membrane par une nouvelle et ça c'est beaucoup plus difficile que de percer et souder une valve avec un coup de gaz.
Faut les découper, mettre une nouvelle membrane avec un caoutchouc absolument étanche, les ressouder et idem pose d'une valve .
Opération technique demandant du temps et de la mains d’œuvre qualifiée, donc cela coute beaucoup plus cher.
Ma pose de sphères réellement reconditionnée a neuf en juillet 2020 chez sir Lucas spécialiste MG, j'étais dans les tous premiers a en bénéficier chez lui, je n'ai rien touché depuis, la hauteur est toujours bonne.
le synthème hydragaz est même optimisé car on peut recharger maintenant en gaz ou en liquide.
Résultat la voiture n'est pas dénaturée avec des kits "plus ou moins mal bricolé" ....pour avoir un statut de "collector" assez proche maintenant. :oui:
année : 1997
Message par penns »
Comment sont les sphères de Rimmer? Bonne qualité?
Merci!
macgu
année : 1999
Serie speciale : BMW 90S AJS 500 Guzzi Bellagio BMW R100R Royal Enfield Bullet 1955
Message par macgu »
Bonjour a tous,
Je viens de finir d'installer le kit de Mike Satur, le 9.5. Et je tiens a remercier l'ensemble des forumeurs pour toutes les indications et photos sur le site. Tout cela a bien aidé a l'installer, même si quelques surprises sont quand même apparues de temps a autre, mais rien de bien méchant, le mecano est un passionné dégourdi qui ne s'affole pas et ne s'enerve pas. Bref, il a fallu quand même 3 jours bien rempli pour arriver au bout. je viens de rentrer par les petites routes, environ 220kms, et je suis stupefait de la qualité a la fois de la tenue de route, et du confort relatf certes, mais quel changement. pas un rossgnol, la voiture roule droit, pas de sousvirage ou survirage. Le seul petit bémol c'est le réglage des amortisseurs, j'ai mis 6 filets a l'aV, impec, et 8 a l'AR; et là c'est 2 de trop, va falloir descendre un peu. Pour le reste c'est Genial, ça vaut son prix; Merci encore a tous , vous nous avez super bien aidé.
Amicalement a vous
Mac
macgu
année : 1999
Message par macgu »
Je reprends le post, j"avais mis 6 filets pour la hauteur, et je me suis rendu compte quelle était un peu basse, je suis passé a 8 filets, et là ça me convient, mais bon, chacun a ses preferences........... pour le reste nickel, j'ai retrouvé quasiment une voiture neuve...............
ALAIN33
Bonsoir a tous
Je reprends ce post en demandant a tous ceux qui sont passés aux FCC MS de donner leur retour après plusieurs mois, voir années d'utilisation
Alain
macgu
année : 1999
Message par macgu »
Bonjour a tous, et pour répondre a Alain:
Kit posé en decembre 2024, géometrie faite récemment, quelques petits ajustements réglés par le centre , reste un carossage légérement négatif de 0.3' sur l'avant, négligable d'aprés celui qui a fait la géométrie compléte AV/AR.
tenue de route nickel, volant droit, bref oubliez les sphéres reconditionnées qui de toutes façons ne tiendront pas longtemps au mieux, oubliez leskit suplex qui forcent sur la caisse de la voiture. Prévoir un pont , 3 jours pleins et un peu d'outillage quand même(métal a rogner a certans endroits),un peu de patience,et vous retrouverez une voiture au comportement sans soucis. j'ai passé depuis un CT, ils 'en sont même pas aperçus!
Voili, voilou, en tout cas encore un grand merci vous tous qui avec vos photos et experiences m'ont bien aidé dans cette opération;
MG
macgu
année : 1999
Message par macgu »
Ha oui, j'oubliais,je suis allé voir le site de Mike récemment, il semblerait qu'il songe a arreter la fabrication de KIt suspension?
macgu
année : 1999
Message par macgu »
This limited production run of 25 kits are now sold out so I have decided to make another 50 which will probably be the last that I will manufacture,these are all hand assembled and after over 500 kit made I think I've worn my hands out! Plus that is a lot of revenue for the current Government to squander on adgendas we have no control of!!
Mael29
année : 2001
Message par Mael29 »
Ce serait dommage qu'il arrête la production de ses kits, j'avais songé à en acheter un, mais bon, j'ai trouvé plus économique d'acheter des sphères reconditionnées (sur Hydragas et Hydrolastic Service Ltd), et puis bon : je vais enfin pouvoir savoir quel est le confort d'origine d'une F !
A cela je vais sans doute aussi ajouter des amortisseurs réglables "gaz".
A voir combien les reconditionnées dureront, car je sais que la membrane n'est pas remplacée et que personne n'est en mesure de le faire.
Nesa
Message par Nesa »
Mael29 a écrit : 13 août 2025, 15:17 Ce serait dommage qu'il arrête la production de ses kits, j'avais songé à en acheter un, mais bon, j'ai trouvé plus économique d'acheter des sphères reconditionnées (sur Hydragas et Hydrolastic Service Ltd), et puis bon : je vais enfin pouvoir savoir quel est le confort d'origine d'une F !
Pour les sphères reconditionnées tu a Frederick Demange a Compiègne il peut te les remplacer, concernant les amortisseurs réglables je les ait installer sur la mienne et je ne vois pas de conforts supplémentaires significatifs pour le prix.
MaximeR
Message par MaximeR »
Le grand avantage des amortisseurs réglables, c'est de ne pas avoir à courir dans tous les sens pour trouver les amortisseurs avant et les amortisseurs arrière. Tu prends 4 spax ou 4 gaz, et tu mets deux clics de plus à l'arrière ! 😁
année : 1997
Message par penns »
Tu seras agréablement surpris par les hydragas reconditionnées. C’est vraiment bien.
Pour les amortos, perso j’avais opté pour les Rover d’origine. Du coup j’ai vraiment le ressenti d’une F neuve.
