PB électrique en roulant
Feux, démarrage, batterie,...
armageddon
année : 1977
Serie speciale : Américainne
Message par armageddon »
Bonjour a tous,
voila mon pb quand je roule d'un seul coups les compteurs se mette a zéro sauf le compteur de vitesse vu que lui il est sur la boite.
température d'eau, pression d'huile, jauge a carburant et horloge.
même les clignotants.
Dun seul coup tout refonctionne. Cela peu le faire plusieurs fois
est ce que quelqu'un aurais une petite idée.
j'ai oublié de dire que c'est une MG B de 1977 provenance des USA moteur 1800
je vous remercie d'avance.
Re: PB électrique en roulant
quelqu’un
le boîtier des fusibles est alimenté, entre autre, par un fil blanc venant du contacteur à clé, de l’autre côté du fusible il y a des fils vert, ces fils vert alimentent tout les accessoires. donc il faudrait regarder si ce fil blanc après contact est correctement alimenté, si le fusible est en bon contact et si les fils vert sont correctement connecté,
année : 1997
Message par penns »
Un problème de masse peut-être?
quand je roule
Fais un test à l'arrêt : (contact sur on )
une 3e main (avec un gant...) pour "secouer"
- le fil banc qui arrive au 3e fusible
- le 3e fusible
- les fils verts qui en partent...
armageddon
année : 1977
Merci à vous je regarde ça ce weekend
Merci encore
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
