Qui peut me dire quel est le calage statique sur une MGTC? 2,4 ou10 degrés d'avance par rapport au point mort haut.
C'est pour un ami qui en possede une mais ne trouve pas la réponse. Sa voiture petarade
Merci d'avance
zigogne64
- année : 1955
Re: calage statique sur une MGTC
Sur le WSM
Vérifier quand même avant que le distributeur soit en bon état.
zigogne64
merci beaucoup pour cette réponse rapide.
compte tenu de l'évolution des carburants,indice d'octane ,ne faut-il pas mettre un peut d'avance?
cordialement
cordialement
un peut d’avance
un guru américain, Steve S. , qui possède une TC dit 7 à 8°.
zigogne64
Merci bcp Saby on va essayer à 7°.
- année : 1962
https://chicagolandmgclub.com/techtips/ ... e_up1.html
En fonction de l'indice d'octane... ?some owners have re-adjusted their timing to 5 or even 10 degrees BTDC.
- année : 1955
Sur mon Xpag, je suis à 26 /27° à 3500 tr/mn, pourtant, il est conseillé 32°
Donc, tout dépend du moteur. Il y a tellement de configuration possible.
Par exemple bien vérifier la came du distributeur car il y a trois types.
Ici, vous avez des infos intéressantes https://www.mg-cars.org.uk/imgytr/pauli ... ibutor.pdf
- année : 1962
Il convient également, si difficulté, de bien vérifier que l'avance centrifuge est bien à zéro au repos et que le maximum ne dépasse pas 8° (sur le distributeur).
Cela se fait en vérifiant la bonne position des masselottes au repos, en avance max, le bon fonctionnement des ressorts...
Image du net.
Sinon :
https://www.mg-tabc.org/library/distributor.htm
Image du net.
Sinon :
