Boite T9
bernard47
- Type : TD
Boite T9
Bonjour , j'ai la possibilité d'acquérir une boite Ford T9 pour un prix tres attractif . Ma TD est déjà équipée d'un pont arr
de MG A .
Croyez vous qu'il soit intéressant de faire la modification ? Un d'entre vous l'a t'il déjà fait ?
Bernard .
de MG A .
Bernard .
abingdon50
- Type : TD
Re: Boite T9
Bonsoir ,bernard47 a écrit : 01 sept. 2025, 17:53 Bonjour , j'ai la possibilité d'acquérir une boite Ford T9 pour un prix tres attractif . Ma TD est déjà équipée d'un pont arr
de MG A .
Bernard .
si vous avez un pont arriere de MGA , je pense que la boite 5 n'est pas très utile !
POuvez vous me dire si il est facile de mettre le pont ar de MGA sur une TD ?
Merci , cordialement , sp
abingdon50
- Type : TD
Re: Boite T9
de MG A .
Bernard .
bernard47
- Type : TD
Re: Boite T9
Le pont de la MGA étais déjà installe lors de l'achat . Donc , je ne peut pas répondre .Mais j'ai le pont complet de MGA , pas seulement le
couple conique . Ce qui simplifie le montage je pense .
Bernard .
Bernard .
Re: Boite T9
apparemment ce n’est pas aussi simple que ça …
n’oubliez pas la dévaluation de la valeur de la bagnole, qui devient un bitza.
(bitza : engin construit à partir de pièces de différentes provenances)
lu dans mg expérience : « Il y a longtemps, j'ai installé un essieu arrière MGA complet... j'ai dû couper et repositionner les fixations des ressorts... Je crois que l'essieu MGA est un peu plus large que le TD... et vous avez également des roues à 4 boulons au lieu de roues à 5 boulons... »
vony
- Type : TD
Re: Boite T9
Au plus nos anciennes sont proches de la configuration d'origine, au mieux cela vaut...saby a écrit : 03 sept. 2025, 08:00 n’oubliez pas la dévaluation de la valeur de la bagnole, qui devient un bitza.
Mais ce n'est que mon avis.
bernard47
- Type : TD
Re: Boite T9
Je préfère ne pas m'étendre sur le fait que la bagnole prends de la valeur , ou au contraire décoctera . Le potentiel acheteur jugera par lui meme !!
Ce qui m'intéresse, est le plus que pourrait apporter une une modification comme celle ci , en therme de confort de conduite .
Bernard .
Bernard .
Re: Boite T9
confort de conduite
si en termes de confort de conduite vous pensez à la démultiplication finale il est peut être plus facile de changer le couple conique, 4.3.
faire installer un couple conique de 4.3 dans un pont de TD cela doit avoir un coût. sur la route avec le 1250 cela risque d’être un peu juste.
abingdon50
- Type : TD
Re: Boite T9
Bonsoir , j'ai fait la manip sur ma TD il y a une dizaine d'années et c'est parfait ! cela donne 28 km heures au 1000 tours en 4 emesaby a écrit : 03 sept. 2025, 20:00 confort de conduite
donc 84 km/ h à 3000 tours et c'est très agréable , la logique puissance vitesse est bonne . Moins de consommation de carburant et usure moindre du moteur à la clé et utilisation facilitée dans la circulation actuelle ....les américains ont beaucoup fait la manip , et
contournent avec les roues fils la différence de roues de la TD et de la MGA , puisque là c'est le méme moyeu de roue .
bernard47
- Type : TD
Re: Boite T9
Abingdon , 80 kmh a 3000 trm , c'est ce que jai actuellement avec le pont de la MGA . Que puis je espérer avoir en trm en moins avec la boite T9.
Bernard.
Bernard.
Re: Boite T9
espérer
ben rien, les deux boîtes à quatre vitesses sur le dernier rapport ont une démultiplication de 1:1.
avec une boîte à cinq vitesses la cinquième doit être surmultipliée, 082:1.
abingdon50
- Type : TD
Re: Boite T9
Si la 5 eme de la boite T9 donne 0,82 , il suffit de diviser par ce nombre pour avoir la vitesse finale , soit 80 km/h : 0,82 =bernard47 a écrit : 04 sept. 2025, 08:04 Abingdon , 80 kmh a 3000 trm , c'est ce que jai actuellement avec le pont de la MGA . Que puis je espérer avoir en trm en moins avec la boite T9.
Bernard.
97,56 km/h à 3000 trs/mn , ce qui est intéresssant , mais la boite 5 et son installation coutent cher !
bernard47
- Type : TD
Re: Boite T9
Merci Abingdon .
Il me semble avoir vu , sur ce forum peut etre , des plans pour fabriquer soi même les pièces , et la procedure de montage .
Tu n'aurais pas la source par hasard ?
Bernard .
Bernard .
bernard47
- Type : TD
Re: Boite T9
SABY les plans dont je parle évitais d'acheter une nouvelle cloche .Si je me souviens bien , il s'agissait d'une simple piece a intercaler entre la boite , et la cloche .Une entretoise en fait , dont les trous de fixation correspondent a la fixation de la boite Ford .
Re: Boite T9
une simple pièce
je ne connais pas la td, je crois bien que il y a deux modèles de boîtes de vitesses. il est peut être possible de repercer la cloche d’embrayage de la td selon les fixations de la boîte de vitesse ford. pour installer une plaque entre la cloche et la boîte il faudrait voir la longueur du pignon à queue …
- année : 1955
Re: Boite T9
Bonjour Bernard,
" Bonjour, j'ai la possibilité d'acquérir une boite Ford T9 pour un prix tres attractif . "
Si vous passez en T9 5 vitesses, votre transmission finale deviendra à 82 % des rapports actuels.
Reste à savoir si le couple de la TD sera suffisant pour un gain réel sans perte de performances ?
" vu , sur ce forum peut etre , des plans pour fabriquer soi même les pièces , "
Voir document joint.
Il s'agit d'une entretoise à intercaler entre BV Midget 1500 et la cloche d'embrayage.
Autre source d'info possible pour réalisation, mise en place : http://www.the-wizardsden.com/html/type_9_secrets.html
- Ubu
Re: Boite T9
Et en cas d'accident ? Surtout s'il est corporel .....
Re: Boite T9
Déjà dit il y a des assurances qui acceptent d'assurer les voitures modifiées...
Re: Boite T9
des assurances
les compagnies d’assurance ne sont pas à même de décider de ce qui est homologué et de ce qui ne l’est pas. il serait intéressant de voir le comportement de cette compagnie qui a assuré un véhicule non homologué et qui se voit condamné, après expertise, a régler des indemnités suite à un très gros sinistre.
- année : 1955
Re: Boite T9
" Et en cas d'accident ? Surtout s'il est corporel ..... "
Tout à fait d'accord avec vous messieurs.
Pour en avoir discuté avec un expert automobile, membre de la FFVE dernièrement, le changement de boite de vitesse ne rentre pas dans l'exclusion de l'assurance.
Les freins à disque oui, le moteur remplacé par un plus moderne oui (moteur de MGB dans une MGA par exemple).
Re: Boite T9
il serait étonnant, mais pourquoi pas, que le montage d’une boîte à cinq vitesses Ford sur une mga soit homologué.
- année : 1955
Re: Boite T9
saby, homologué, c'est une toute autre histoire. En réalité impossible (DRIRE) mais toléré sur une voiture ancienne.
Ce qui ne veut pas dire que ce sera toujours le cas. Tout change très (trop) vite chez nous, enfin chez l'administration ...
- penns
- année : 1997
- Serie speciale : MGC 1969, Lotus Elise S1, Dodge Challenger 392ci, , R12 TL
Re: Boite T9
Tout à fait d'accord... Quand il s'agit d'encaisser, tout va bien... mais en cas d'accident grave, elle se couvre derrière l'avis de l'expert pour ne pas raquer.saby a écrit : 22 sept. 2025, 18:30 des assurances
Perso, je ne ferai jamais confiance en une compagnie d'assurance pour ce genre de truc.
- penns
- année : 1997
Re: Boite T9
Toléré tant qu'il ne se passe rien....Orque a écrit : 23 sept. 2025, 08:25 saby, homologué, c'est une toute autre histoire. En réalité impossible (DRIRE) mais toléré sur une voiture ancienne.
