Recommandation pour achat nettoyage ultrasons ?
6MG7
Message par 6MG7 »
Je fais suite à mon autre poste sur mes problèmes de démarrage de ma MGC qui démarre sans problème mais cale très rapidement.
Suite aux premiers conseils, j'ai démonté mes carburateurs et je pense qu"il serait bien que j'investisse dans un bac de nettoyage à ultrasons (qui pourra servir pour autre chose et sera donc vite rentabilisé).
Je suis preneur de vos conseils / retours d'expérience pour ceux qui en utilisent: quelle marque et quelle taille acheter ?
Est-ce une bonne idée d'achat ou le démontage des carburateurs avec trempage adéquat suffit-il ?
Merci pour vos retours.
Cordialement,
Re: Recommandation pour achat nettoyage ultrasons ?
trempage
si vous ne voulez pas investir dans cet appareil, vous faites tremper vos carburateurs dans du vinaigre blanc, il en existe en plusieurs degrés. au préalable bien dégraisser les carburateurs. ensuite rinçage et souflette. finitions avec du nettoyant pour freins.
Si vous pensez en avoir l'utilité sur autre chose, pourquoi pas.
Mais avec les conseils de saby, c'est très bien.
Pour un très bon résultat , les ultrasons c'est le top. ( mon garagiste me l'a fait sur la MGB )
ps ; les conseilleurs ne sont pas les payeurs , on est bien d'accord là dessus :)
https://www.bpac.fr/info/nettoyer-carbu ... u_encrasse
Message par Snakeed14 »
J'ai acheté un nettoyeur ultrason de 10L de marque Vevor. Je l'avais payé dans les 115€ sur Amazon, j'ai fait beaucoup de pièces avec (Carburateur, visserie, petite pièces en tout genre.)
Bon ça ne fait pas tout, par exemple la rouille ça ne l'enlève pas vraiment. Pour la crasse, il vaut mieux enlever le plus gros avant de mettre les pièces dans le bac.
il existe des produits désoxydant/décapant pour l'aluminium ( par exemple , se renseigner chez Restom )
https://www.restom.net/fr/247-aludecap-ddm-2050.html
6MG7
Message par 6MG7 »
Merci à tous pour vos réponses.
Oui, je pense qu'il me sera utile pour d'autre usages (carbu tondeuse, etc...) et l'investissement me semble assez faible vu le prix de certains produits.
Le Vevor est vraiment très bon marché par rapport au BPAC par exemple d'ou ma question sur les retours d'expérience de telle ou telle marque.
@Snakeed14, j'imagine que tu es content du Vevor et que tu n'as pas eu de soucis particulier avec ?
Merci.
Oui il fonctionne nickel !
Parfois on a l'impression que ça n'a pas nettoyé grand chose puis lorsque je vide le bac, c'est là qu'on peut voir tout les dépôts retirés.
Message par xtrm »
J'ai un Emag depuis presque 20 ans ça fonctionne bien
BPAC depuis 10 ans, RAS.
Bien choisir le produit.
Pour les affaires courantes je dilue entre 10 et 20 ml de dégraissant ménager pro dans 10l d’eau.
Je fais chauffer à part sur un réchaud, ce qui accélère le processus, le temps de montée à 60° du bac étant assez long.
Attention à ne jamais démarrer bac vide !
6MG7
Message par 6MG7 »
Merci à tous pour vos derniers retours. Pochettes de joints de carbu et bac à ultrasons achetés (j'ai pris chez Vevor car le plus accessible en termes de prix).
Je vous tiendrai au courant des résultats.
6MG7
Message par 6MG7 »
A tous les utilisateurs de bac à ultrasons, pourriez-vous svp me dire ce que vous recommandez comme produit pour nettoyer les carburateurs ?
@Francky, tu parles de dégraissant ménager pro: pourrais-tu stp préciser ?
Autres questions:
- Jusqu’où faut-il aller dans le démontage du carbu ? Par exemple, faut-il démonter le papillon ou si on le laisse ouvert, c'est ok ?
- Y a t il des pièces qu'il ne faut pas mettre dans le bac à ultrasons ? Par exemple, pouvons-nous mettre le "jet assembly" tel quel ?
- J'ai sorti l'aiguille mais elle n'est pas venue avec son support: auriez-vous un conseil pour sortir le support de l'aiguille ?
Je vais peut-être ouvrir un post dédié au démontage du carburateur (c'est une première pour moi)...
J'en profite pour partager une vidéo sur le démontage qui me semble plutôt simple et claire: https://www.dailymotion.com/video/xgz6ji
Merci pour vos conseils.
6MG7
Message par 6MG7 »
Merci Francky. Un produit pour les initiés semble-t-il car pas facile à trouver !
