overdrive
Généralités MGB
kiki
overdrive
Message par kiki »
Depuis que j'ai fait ma vidange de boite, l'overdrive s'est enclenché au début et depuis plus rien.
J'ai vérifié le niveau d'huile. Pas évident à voir, l'huile étant très claire . Filtre overdrive changé.
J'ai vérifié également l'arrivée de courant à la fiche ronde du solénoïde et là ça à l'air ok. J'ai nettoyé les cosses.
Il fait que je refasse un tour sur route pour voir si tt est rentré dans l'ordre .
Sinon, il faudra que je check le solénoïde . Y a t'il moyen de vérifier s'il fonctionne ?
Y a t'il d'autres choses à vérifier également ? J'ai cru voir la présence d'une valve dans l'overdrive juste à côté du solénoïde...
Merci de vos retours !!
Re: overdrive
On doit l'entendre claquer quand on l'actionne (contact mis, moteur arrêté, 3e engagée/ frein à main).
Sinon, voir le contacteur du tableau de bord (c'est souvent lui qui...).
kiki
Re: overdrive
Message par kiki »
Bon, je n'ai plus qu'à me remettre en dessous et vérifier si il claque !
Mais tt seul, pas facile de l'enclencher et de l'écouter en même temps !!
Merci .
Re: overdrive
tt seul
depuis l'intérieur, porte ouverte... en se penchant un peu... :)
kiki
Re: overdrive
Message par kiki »
Of course !
Alain 91
Re: overdrive
Message par Alain 91 »
Les caprices de l'overdrive souvent dus au commutateur au tableau remplacé par un neuf de qualité exotique, pour m'assuré de son efficacité je l'ai couplé avec un voyant de ce fait je vois si le courant passe en attendant de trouver un inverseur de bonne qualité.
Re: overdrive
je n'ai jamais réussi à entendre celui du GT... mais je deviens un peu sourd :)
Après il est facile de le déposer pour le contrôler.
là sur le fil du redémarrage du mien
https://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewto ... &start=825
kiki
Re: overdrive
Message par kiki »
Merci pour les précisions.
Petit essai aujourd'hui, pas pu passer plus que la 3ème...je n'ai fait que 3 kms, mais l'overdrive s'est enclenché !
Au passage, j'ai bien écouté, pais je n'ai rien entendu claquer par la portière :)
Peut-être que le nettoyage des cosses aura suffit.
La suite bientôt !
Re: overdrive
je n'ai jamais pu entendre le mien non plus à l'arrêt avec la porte ouverte...mais sur d'autres voitures (Triumph) oui.
Re: overdrive
Pour les OD type D (1re MG, Triumph), le bruit est bien présent.
Pour les LH (MG uniquement), c'est plus ténu... (et uniquement au 1er contact ON ?)
https://www.mgb-stuff.org.uk/overelec.htm
La B de Kiki
est une petite orange de 75 !
LH type...
kiki
Re: overdrive
Message par kiki »
kiki
Re: overdrive
Message par kiki »
Bon , après un petit tour sur route, il semble que tt soit rentré dans l'ordre . Le nettoyage des cosses aura suffit !
Ça se termine bien !!
Merci.
Re: overdrive
JMAU a écrit : 02 oct. 2025, 07:21 Pour les OD type D (1re MG, Triumph), le bruit est bien présent.
La B de Kiki
LH type...
Pour répondre à ta question...
Oui juste au premier contact et plutôt ténu, bien ténu! (LH Type)
jackylaroche
Re: overdrive
Message par jackylaroche »
Il se confirme que la panne d'overdrive provient très souvent d'un fonctionnement défectueux de l'inter, même si il est neuf (refabrication actuelle "exotique"). Il y a toujours la solution d'utiliser un inter sérieux, trouvé par exemple dans un magasin d'accessoires auto, mais il n'aura pas le look de celui d'origine.
Entendre le click de l'OD, ça marche avec une Triumph, mais pas la MG, sauf anciennes.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
