Trophy, vvc en non fonctionnement
mgf66420
année : 1998
Message par mgf66420 »
Bonjour ,
Je jette une bouteille a la mer pour voir si quelqu'un a une idée :
Le moteur est un 160 (trophy) et un code défaut apparaît, p1522 Solénoïde du vvc numéro 2 en mal fonction. J'ai changé les deux solénoïdes. J'ai changé le capteur d'arbre a came du vvc. Mais rien n'y fait, toujours le défaut. En régime, je monte jusqu'à 7000, donc pas bridée a 5000
Je ne ressens pas l'enclenchement du vvc dès les 4000 t/mn
Si un connaisseur a une idée.
D'avance merci et cordialement
