Emission importante de fumée bleue
LMC
Message par LMC »
Sur ma Midget MK III 1969, le moteur a fait l'objet d'une réfection récente. Compressions mesurées à 9 sur les 4 cylindres. Quelles seraient toutes les causes possibles d'émissions importantes de fumée bleue à froid comme à chaud ?
Cordialement
Re: Emission importante de fumée bleue
fumée bleue
Huile dans les cylindres...
réfection récente + 9 bars
Quel niveau de réfection ?
LMC
Message par LMC »
Erreur
Modifié en dernier par LMC le 08 oct. 2025, 11:29, modifié 1 fois.
LMC
Message par LMC »
Réfection totale.
Il me semble qu'il existe une liaison entre le circuit d'huile et la rampe de carburateurs SU.
Quelle est la fonction de cette liaison et comment cela fonctionne ?
Fumée blanche = le Pape
Fumée bleue = soupape :miaou:
une liaison
Oui.
Capture d’écran 2025-10-08 à 13.04.26.png (205.05 Kio) Vu 1727 fois
Une séparateur d'huile aspire les vapeurs d'huile du bas moteur par le carter de distribution vers les carburateurs. S'il ne sépare plus rien du tout, c'est de l'huile qui passe...
De mon point de vue; à virer avec la pompe à vide... Comme sur les MGB!
Peut être remettre un bouchon de cache culbuteurs (remplissage d'huile) avec une aération.
C'est une version US je suppose.
A supposer aussi que les segments soient bien tiercés avec une coupe aux recommandations constructeur...
Modifié en dernier par danv8 le 08 oct. 2025, 12:52, modifié 1 fois.
LMC
Message par LMC »
JMAU a écrit : 08 oct. 2025, 12:13
une liaison
Oui.
Merci pour la qualité de cette réponse.
Cela, veut t-il dire que si le séparateur ne fonctionne pas correctement, ça pourrai générer une consommation d'huile entrainant des émissions importantes de fumée blanche ?
La fumée blanche si elle n'apparait plus à chaud, c'est juste de la condensation, (importante à cette époque selon la région où tu habites!)
une liaison
Oui.
Sur une 69, je ne me rappelle pas de cette installation?
Ref : Moss ?
Capture d’écran 2025-10-08 à 14.54.32.png (609.68 Kio) Vu 1678 fois
Cela expliquerait les fumées bleues avec une moteur bien refait ?
la fumée bleue c’est de l’huile qui brûle, en général elle brûle dans les cylindres, pour une cause à déterminer, segmentation ou/et guides de soupapes, si il y a beaucoup de vapeurs d’huile, pour une cause à déterminer, elles sont aspirées dans les cylindres, où elles brûlent. le résultat est le même.
LMC
Message par LMC »
JMAU a écrit : 08 oct. 2025, 14:04 Ref : Moss ?
Blanche ou bleue ?
LMC
Message par LMC »
Francky a écrit : 08 oct. 2025, 19:18 Blanche ou bleue ?
Bleue, Pardon
le séparateur
comme il a été dit le séparateur, qui n’est que une éponge métallique, fait ce qu’il peut, si de l’huile ou des gaz saturé d’huile parviennent à le traverser, le moteur, via l’admission, aspirera de l’huile qui brûlera bleue. reste à savoir pourquoi une certaine quantité d’huile passe dans l’admission.
un test consisterait à débrancher l’aspiration sur le séparateur et voir si le moteur fume toujours.
jl5055
Message par jl5055 »
Les joints de queues de soupape , usés, peuvent participer eux aussi aux jolies volutes...
" Réfection totale. "
Mais ces joints de queues de soupape ont-ils vraiment été remplacés ?
Les joints
d’origine il n’y a pas de joints de queue de soupapes, si ce n’est les joints toriques dont «l’efficacité» reste à évaluer. pour que un moteur fume bleue en permanence il faut que les guides de soupapes soient sacrément usé.
1- Un garagiste patenté est tenu à une obligation de résultat.
(et........ si c'est lui qui a refait le moteur , là on oublie carrément le Pape et sa fumée blanche) :)
2 - Il reste toujours judicieux d'avoir aussi l'aide ( pécuniairement parlant ) d'un expert auto agréé
pour ne pas à trop se disperser sur ce problème aux multiples causes possibles dont certaines ont été évoquées ici . idee
LMC
Message par LMC »
aimegb a écrit : 09 oct. 2025, 08:21 Sur ma Midget MK III 1969, le moteur a fait l'objet d'une réfection récente.
Nous sommes d'accord, mais par anticipation, avant de consulter un professionnel, c'est intéressant d'avoir quelques bases de discussion 😉
LMC
Message par LMC »
saby a écrit : 08 oct. 2025, 20:43 le séparateur
Ça peut se faire sans risques ?
année : 1997
Message par penns »
LMC a écrit : 09 oct. 2025, 09:07
saby a écrit : 08 oct. 2025, 20:43 un test consisterait à débrancher l’aspiration sur le séparateur et voir si le moteur fume toujours.
Si tu débranches l'aspiration, mais que tu n'obtures pas le séparateur, le trop plein de pression peut continuer à s'évacuer, donc pas de problème. La différence c'est que ça n'ira pas dans les carbus.
Et tu pourras aussi en profiter pour vérifier si de l'huile ne sort pas du séparateur...
Le risque
A mon humble et simple avis
C'est d'être quand même obligé de passer par la case Porte Monnaie , c'est lui qui décide. :prof:
Ce n'est pas normal qu'un moteur refait te fasse ce genre de plaisanteries
