Rien de très grave, mais j'aimerais avoir vos avis concernant un petit bruit , ou claquement entendu lors d'une manœuvre en braquant à fond en marche arrière. Serait-ce la crémaillère qui " ose " faire ce bruit ?
Au printemps, j'ai changé les silentblocs, amortisseurs, rotules...du coup , ça ne devrait pas venir de là !
Demain, je lèverai la voiture et ausculterai la chose en question.
Pour info, pas de jeu en roulant dans la direction, uniquement au ralenti .
D'où cela peut-il venir ?
Auriez-vous qques pistes à me conseiller ?
Merci !!
direction
kiki
Re: direction
Merci Saby pour ces précisions. J'ai regardé les vues éclatées et il semblerait que ce soit côté droit ( passager) pour une LHD que ça se passe si je ne me trompe ?
Donc, démontage du soufflet et après ????
Re: direction
et après
en premier je soulèverais la roue pour voir, manuellement, si il y a du jeu, si il y en a il faut démonter le soufflet et, dans un premier temps et si possible, resserrer la rotule. le mouvement de la rotule doit être ferme.
kiki
Re: direction
Du coup, c'est bien du côté droit qu 'il faut agir ? Quand tu parles de rotule, ce n'est pas celle de direction mais la pièce n°36 ( tie rod ) ? C'est celle-là qui est en cause ?
J'ai trouvé une vidéo de la dite chose sur Youtube...merci la universitymotorsonline....il y a vraiment tout sur la MGB !
Du coup , ça ne devrait pas trop poser de pb...
Modifié en dernier par kiki le 10 oct. 2025, 08:16, modifié 1 fois.
Re: direction
en cause
oui la rotule de la crémaillère, mais pour l’instant on ne sait pas si elle est en cause :-)
kiki
Re: direction
Effectivement, je ne suis pas certain que ce soit elle. Je croise les doigts !
J'ai parlé du côté droit, mais je suppose qu'il y a la même côté gauche ?
Re: direction
côté gauche
ben oui :-)
ben oui :-)
kiki
Re: direction
Bon, pas de jeu ni à dte ni à gauche.
J'ai l'impression que ça vient plutôt du neiman...qque chose qui touche de temps en temps. Je voulais l'enlever pour voir, vu qu'il est déconnecté. Il ne sert plus à rien, mais rien à faire, impossible de l'enlever. Soit les têtes de vis sont foirées, soit ..je ne sais pas.
Qu'un connait la dimension des têtes de vis ? Je n'arrive à mettre aucune douille ni clef à pipe .
kiki
Re: direction
Ok, c'est bien ce que je me disais...y'a plus qu'à ! Si ça recommence , je sortirai la perceuse du coup !
Merci.
Merci.
