Tambour de frein arrière
Lologang
Message par Lologang »
Bonjour.
Ma Midget MKII de 1966 est équipée de jantes à rayons.
Après nettoyage des tambours et des garnitures de frein arrière, je remonte le tambour.
Impossible de trouver le couple de serrage des 4 vis de fixations du tambour dans la documentation technique.
Quelqu’un aurait l’info ?
Re: Tambour de frein arrière
Des pozidrives ? Pas vu de couple de serrage spécifique.
surtout serrer avec la bonne taille de tournevis... suffisamment, pas trop...
il n'y a aucun raison pour que ça force dans l'axe de la vis...
Quelqu’un
ma foi, à part les boulons de bielles et les écrous de culasse, tout le reste se serre «au couple» du coude. si vous y tenez, entre 5 et 6 kg/m.
Lologang
Merci pour votre aide. 👍
