Bonsoir
j'ai voulu restaurer mes freins arrières sur ma MGB 1979 , mais avant d'engager les travaux, j'ai essaye cote flasque de viser le nouveau cylindre , impossible de viser le raccord , je ne veux pas forcer le filetage,
La référence des cylindres reçus est RGWC1122 MGB GT RR W.
sur le net j'ai bien trouvé la référence GWC 1122 pour MGBGT mais pas celle reçu !
logiquement ce serait des GWC1103 pour ma voiture
il existe différents pas sur les mg, autre que le 3/8 unf ?
Bonne soirée
Cylindres de roues MGB 1979
Re: Cylindres de roues MGB 1979
différents pas
pas à ma connaissance.
RGWC1122 ?? c’est l’équivalent des GWC1122.
je crois me souvenir que les GWC103 n’ont pas le même diamètre, et équipait les Mini Classic.
MGB72000
- année : 1979
Merci Saby
Si j'ai bien compris l'alésage des 1103 est 20 , pour les 1122 c'est 22 uniquement la GT car plus de poids sur l'arrière,
Pour le filetage en effect que le 3/8 unf 24...
Je vais recommander des 1103 , comme je peux plus retourner mes 1122, je vais les vendre
Bonne soirée
Bonne soirée
plus de poids
les différences, lames de ressorts et cylindres de roues, à cause du poids supérieur du gt par rapport au cabriolet, les différences partent d’une bonne intention mais pour une utilisation, plus que normale, restent difficile à percevoir.
- Philoupop
Les cylindres de Mini réduisent la tendance au blocage des roues arrière. C'est ceux ci que j'ai montés moyennant un léger usinage du flasque, si ma mémoire est bonne.
Utilisateurs parcourant ce forum : ZoumZemDansMaMG et 2 invités
