overvrive Laycock de Normanville D-Type bloqué
DanyBastin
Message par DanyBastin »
Bonjour, J'ai acheté d'une boite de vitesse avec un overdrive Laycock de Normanville D-Type
Cependant, si l'arbre côté embrayage tourne à la main en position point mort, à l'arrière l'arbre côté sortie overdrive ne tourne pas, il est bloqué.
Rien ne tourne de chaque côté une fois une vitesse enclenchée.
Les vitesses ont l'air de s'enclencher normalement.
Le solénoïde répond quand je le branche en 4e sur une batterie.
Normalement même avec un overdrive HS, l'arbre de transmission devrait tourner....
Une idée du problème ? Peut-être la pièce mobile bloquée dans l'overdrive ?
Comme je sais qu'il y a des super pros sur ce forum.... merci pour votre aide
Re: overvrive Laycock de Normanville D-Type bloqué
Message par Snakeed14 »
L'arbre de sorti ne tourne pas du tout à la main ? Dans les 2 sens ?
Je sais qu'il y'a une sorte de roulement qui ne peut tourner que dans un seul sens et qui peut se retrouver détruit si l'overdrive se retrouverait enclenché en marche arrière.
A mon avis tu n'aurais pas le choix que de démonter la partie overdrive pour y jeter un œil. Tu peux déjà tenter une vidange et voir s'il y'a des débris.
DanyBastin
Comme le vendeur m'a reconfirmé que la boite était open, j'ai boulonné une barre et en forçant un tout petit peu, cela s'est débloqué.
Il y a 5 vidéos sur youtube concernant lette boite overdrive, c'est intéressant car il y a un filtre à huile à nettoyer
DanyBastin
DanyBastin a écrit : Hier, 21:14 Problème résolu
Comme le vendeur m'a reconfirmé que la boite était open, j'ai boulonné une barre à la sortie et en forçant un tout petit peu, cela s'est débloqué.
