Depuis une balade sous la pluie, je me retrouve sans codes, ni phares sur ma BGT de 1976.
Tout le reste fonctionne : feux arrières, clignotants, feux de position avant, klaxon et même les phares longues portée.
J'avais monté codes, phares, klaxon et longues portée sur des relais il y a quelques années.
Aussi, j'ai remarqué que lorsque l'interrupteur des phares est enclenché, je ne peux plus démarrer, le démarreur ne s'enclenche pas.
Pas de problème de démarrage lorsque je mets l'interrupteur sur 0.
J'ai vérifié mes fusibles, mes relais, mes câbles, mes ampoules, RAS !
Je sèche et le lien avec le démarrage m'intrigue. Auriez-vous des pistes pour moi ?
Merci d'avance,
Xavier
Pas de phares, pas de démarrage avec phares
- Xavier28
- année : 1976
Re: Pas de phares, pas de démarrage avec phares
Merci Saby, je me suis concentré sur les fils marron et en effet c'est celui qui arrive au relais de démarreur qui ne devait pas avoir de contact franc !
Tout fonctionne !
Merci encore,
Xavier
Tout fonctionne !
Merci encore,
Xavier
