Il faut installer un pare-brise chauffantSerge13 a écrit : 07 déc. 2025, 15:39 En ce moment la Provence est assez humide, même sous la bâche il y a de la buée.
Refection MG TD 1953
- Région : France - Picardie
Re: Refection MG TD 1953
- Serge13
- Type : TD
- année : 1953
xtrm, pas besoin en roulant même avec la capote il y a beaucoup de courant d'air pour enlever la buée.
En fait je me suis mal exprimé, avec la bâche il y a un phénomène de condensation ce qui humidifie la voiture
Normalement le garage sera terminé la semaine prochaine
la bâche
par ici, dans le Sud, la nuit est très humide, lorsque la voiture reste dehors une solution consiste à la bâcher la nuit et retirer la bâche le matin. le plus «impressionnant» est la condensation sous le capot et le moteur trempé.
- Serge13
- Type : TD
- année : 1953
En effet en ce moment il y a beaucoup d'humidité.
J'applique la solution, de la retirer et la remettre.
vony
- Type : TD
Chez nous, dans le Ch'Noord, actuellement c'est fort humide, cela fait un moment que la TD reste au garage, heureusement bien sec.
Mais il faut aussi que je la chauffe de temps à autre, demain si il ne fait pas trop froid et que la chaussée est sèche, je lui ferai faire un petit tour de piste.
- Serge13
- Type : TD
- année : 1953
Tout les dimanches il y a des "concentrations / rassemblements / rencontres" d'anciennes (et autres) dans les villages autour du mien, j'en profite pour faire rouler la TD. Je prends les renseignements sur le site Rétrocalage
- année : 1955
Serge,
Tu devrais passer du WD40 sur tout ton châssis si tu as cette humidité.
Ca t'évitera des surprises.
- Serge13
- Type : TD
- année : 1953
- Serge13
- Type : TD
- année : 1953
- année : 1955
Bonjour Serge,
A lire ce devis, il n'est pas exorbitant, il est cohérant mais tu peux t'en charger si tu as un garage double pour entreposer ailes etc .... Dehors sous une bâche, non !
" Pas le courage de faire les travaux moi-même " Franchement et j'insiste, il n'y a rien d'insurmontable sur cette mécanique.
" Remplacer l'embrayage " Est-ce impératif pour affronter la nouvelle saison ? C'est aussi hyper simple.
" Vérifier toutes les fuites d'huile " A mon idée, tu devrais tout d'abord les identifier. Tu essuie partout, tu vas rouler et je pense que tu vas t'apercevoir que l'huile fuit du joint du cache-culbuteur. Facile a remédier. Et puis peut-être sur celui de la distribution.
Il précise de remplacer les joints haut et bas moteur ? La, je ne suis pas d'accord. C'est inutile à ce stade. Lors de la réfection d'un moteur oui.
Perso, j'envisagerai plutôt de me procurer une chèvre. Tu sors bloc moteur et boite. Et tu en profites pour remettre en état le compartiment moteur.
En même temps, tu remplaces le silentbloc moteur, les deux de la BV et celui de sa fixation.
Il te mets un forfait rectification volant moteur ? Qu'est-ce qu'il veux dire ? Tu lui as demandé de l'alléger ?
Il prévois de régler la butée et la pédale d'embrayage ... Il n'y a pas de réglage de la butée et pour la pédale, il est plus judicieux de s'occuper des tringles. Comme par exemple vérifier si le pédalier n'a pas énormément de jeu. Tu peux être très surpris.
Et puis attention, la saison débute dans 3 mois ... C'est court pour entreprendre ce genre de travail.
- année : 1962
mais bien gonflé...Pas exorbitant
+ 50 % de marge sur certaines pièces HT... (pas toutes à changer ?) c'est pas mal
et
18 heures de main d'oeuvre... (certaines inutiles) c'est un peu beaucoup...
3 mois ... C'est court...
https://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewto ... 1&start=25
7 jours suffisent largement avec nettoyage, décapage, purge des circuits, peinture (moteur, périphériques et baie moteur) avec pause bière et jamais les WE.
3 jours grand max si uniquement dépose / repose...
3 we pour un travailleur... (pas retraité !)
Mais les temps sont durs... et tout augmente !
- année : 1955
Bon, je vais intervenir sur un personnage qui est toujours aussi ridicule.
Je ne le lis jamais puisque je l'ai mis dans mes ignorés, par contre mais amis oui.
C'est vraiment une très bonne solution cette possibilité de mettre ce genre de personnage dans les ignorés, merci au taf !
Quand je lis qu'il n'est même pas capable d'apporter des éléments concrets ! Pour critiquer, là il sait faire.
Il n'a jamais été entrepreneur, ça ce voit facilement avec ces calculs de marge. D'un coté , c'est logique, il en est incapable, la preuve.
Et pour le délais je rigole, je rigole. Alors que démonter un moteur peux révéler de sacré surprise comme commander de nouvelles pièces.
Il ne connait rien à une TD c'est évident. Alors ce la ramener quand on ne connais rien ... C'est vraiment ridicule et inutile.
Rien que pour démonter l'intérieur proprement, il faut une journée = 7 à 8h Si, si, il le faut pour libérer la BV.
Pour le remonter, c'est même un peu plus long.
Pour l'extérieur, c'est encore plus long avec les marchepieds, les ailes et la calandre. Donc, le calcul est vite fait. Et je ne parle pas des améliorations, et remise en état qu'il est possible de faire pendant que moteur et BV sont à l'extérieur.
Pfff ... Ce personnage est à l'affut de mes posts. Si ça te fait plaisir et s'il n'y a que ça pour te contenter ... Amuse-toi mec.
Bon Serge, si tu as besoin de renseignements et si tu veux être tranquille, il y a les mp.
Je me suis amusé à chiffrer les pièces chez betaset et le filtre à huile chez moss paris
643€ + 6,24 de filtre + 40€ de port = 689,24 TTC
Le garage pour les mêmes prestations
1197,48 TTC
# 508,24 €
Quid des divers et consommables ?
Et pour le détail et le délai MO....
Quant à la rectification du volant ?
1197,48 TTC
# 508,24 €
- Screenshot_20251211_182232_Chrome.jpg (85.21 Kio) Vu 1549 fois
le mec il fait un devis avec des pochettes de joint complètes pour plus de 300 boules et dans le descriptif il change le joint de cache culbu et les joints avant et arrière, point
Par contre il va contrôler la pression des pneus
Je ne tombe pas de ma chaise concernant la rectification du volant moteur - Orque aura au moins appris que le voile se contrôle et se corrige même si on ne cherche pas à alléger le volant - parce que si ça vibre après remontage il faudra tout recommencer et un pro ne peut pas se permettre ce risque. Si c'était un volant bimasse (sur une moderne) il le changerait.
Perso je ne le fais pas et ça se passe bien (ah si sur le GT j'avais fait alléger le volant de quelques centaines de grammes pour la perfo)
La morale de l'histoire c'est quand tu ne veux/peux pas faire ta mécanique mais que tu veux quand même une ancienne il te faut avoir un peu/beaucoup de blé à consacrer à l'entretien
Je vais arrêter les dents dans pas longtemps, je devrais peut-être envisager un peu de mécanique pour payer les vacances
- yvre
Dommage mon Jidé, comme tu n'as pas été " réactif " à ma proposition, j'ai fait cadeau à Vincent Raynaud un Corse ( à absolument voir sur YouTube ses sauvetages et dernièrement une MGB GT transformée avec le V8, là ou j'ai échoué moi-même à une époque...) de tout ce qu'il me reste d'outillages et pièces diverses, trop content que ça profite à un connaisseur passionné et sacrément courageux plutôt qu'à une benne après ma disparition...De toutes façons, je ne suis plus en capacité physique pour continuer à refaire des vieilles voitures et même le peu que j'ai à faire sur ma vieille 2CV ne m'encourage pas...
- Serge13
- Type : TD
- année : 1953
Orque, JMAU, Francky, Jidé de grasse: merci pour vos commentaires c'est toujours instructifs, je suis content de vous lire.
Peut être qu'en discutant de vive voix vous trouveriez un terrain d'entente.
Pour revenir a la TD et répondre aux interrogations:
J'ai longtemps fait de la mécanique sur mes voitures quand j'étais plus jeune, maintenant a 74 ans il y a certains travaux que je n'ai plus envie d'effectuer, je préfère les donner a faire.
Le garage est grand je pourrais facilement entreposer le capot et les ailes, le top serait de trouver un "mécanicien a domicile" pour participer a ce chantier.
L'embrayage est fatigué mais je peux encore rouler comme cela.
Modifié en dernier par Serge13 le 13 déc. 2025, 10:35, modifié 6 fois.
- année : 1962
Toi aussi..J'ai longtemps fait de la mécanique sur mes voitures quand j'étais plus jeune, maintenant a 74 ans il y a certains travaux que je n'ai plus envie d'effectuer et les moyens financiers pour les donner a faire.
Il faudrait une sous-section, Anciens pour Anciennes / Vieux de la Vieille Caisse...
- Serge13
- Type : TD
- année : 1953
JMAU tu as raison je suis plus prés du cimetière que de la maternité, le temps passe, il faudrait ouvrir une section EHPAD
Modifié en dernier par Serge13 le 13 déc. 2025, 10:40, modifié 5 fois.
- Serge13
- Type : TD
- année : 1953
Bien compris, nous sommes effectivement ici pour parler "sans animosité" de notre passion pour les MG.
Bon week-end à toutes et toutes. Profitez bien de vos MG
Modifié en dernier par Serge13 le 13 déc. 2025, 14:59, modifié 1 fois.
vony
- Type : TD
Cà c'est ben vrai ! Comme disait la mère Denis... parole d'un vieux né en pleine WWII et amateur d'antiquités.Serge13 a écrit : 12 déc. 2025, 17:02 quand je me rends a des rassemblements pas beaucoup de jeunes s'intéressent a la TD. A ma dernière sortie club MG / Triumph la moyenne d'âge était assez élevée. Mes petits petits fils trouvent la MG sympa mais ce n'est pas leurs trucs.
Les D'Jeunes, et même ceusses qui le sont un peu moins, (futures vieux s'ils ont de la chance), pour les rares qui s'intéressent aux anciennes, leurs trucs, ce sont bien les "yountimers". Perso., je trouve que ces autos ont moins d'allure, mais bon...
- Serge13
- Type : TD
- année : 1953
Le chantier du garage avance bien, découpe et pause du linteau. Cette année la Provence est très humide.
Au moment de démarrer la TD pour enfin la mettre a l'abri, pour la première fois depuis l'achat rien ne se passe...un petit coup de marteau sur le démarreur et c'est parti.
Révision a prévoir du démarreur avec remplacement des charbons.
Passez toutes et tous de bonnes fêtes de fin d'année.
vony
- Type : TD
Voilà une MG qui doit être contente d'avoir sa chambre !
N'oublions pas quelques bouches pour la ventilation du local...
tery47
- Type : TD
- année : 1953
Ah oui alors ! mieux qu'une bache ...
Super elle va passer l'hiver au sec entre les sorties
