Perte de puissance
mg57
Région : France - Lorraine
Perte de puissance
Message par mg57 »
Bonjour a Tous,
PLusieurs fois perte de puissance vers 3500 t/mn en 4 eme ;je décélère ,retrograde ...et ça repart .
Je pense à bouchage de la crèpine du réservoir ou pb allumage :condensateur peut-être ??le condo a 15000 km .
Qu'en pensez vous ?
Re: Perte de puissance
Bonsoir
Une faiblesse de la pompe à essence ?
Florent
Message par Florent »
Suis d'accord avec JMAU, vérifier que la pompe à essence ne fatigue pas, surtout si vous n'avez rien modifié récemment sur la voiture.
J'ai deja eu une pompe a essence SU qui fonctionnait par intermitence, ça donnait exactement ce type de problème.
mg57
Message par mg57 »
Bonjour et merci,
La pompe fonctionne bien. Je pense plutôt pour le condo et peut être aussi les vis .Je vais regarder et surement changer le condo .
le condo
pourquoi pas … si vous changez le condensateur et les rupteurs je vous suggère d’acheter des pièces de qualité …
les accessoires asiatique couramment commercialisé ne valent pas tripette.
https://distributordoctor.com/collections
J'ai eu les mêmes soucis avec une pompe SU qui fonctionnait bien, mais pas constamment.
Dès que le régime montait un peu, ça ratatouillait. Puis ça repartait. J'ai simplement changé la pompe et basta.
Philoupop
Message par Philoupop »
Pompe à essence: si elle ne débite pas assez, elle ne peut plus remplir suffisamment les carbus quand ils boivent au delà d'un certain régime, d'où le cafouillage puis retour du fonctionnement quand le régime diminue.
