comme de la terre
- GIGI79
comme de la terre
- jean-marie
Ce sont sans doute des dépôts divers qui se sont accumulés dans le circuit et qui ressortent; tu sais que la plupart des circuits anciens sont un peu antartrés, autrefois, on ne connaissait pas le LDR, donc on mettait de l'eau du robinet, la plupart du temps calcaire.
A priori rien d'inquiétant, à surveiller tout de même pour être certain qu'il n'y a pas d'émulsion d'huile qui fait remonter cette boue.
- jean-marie
Pas d'inquiétude, Gigi, si tu as changé ton jdc, il était peut-être HS, et de toutes façons, lors du démontage de la culasse, il suffit de quelques traces d'huiles qui passent dans les conduits d'eau pour faire une émulsion laquelle ramasse au passage les dépôts de tes conduits pour faire ces boues qui remontent: nettoies les au fur et à mesure qu'elles apparaissent, elles devraient diminuer progressivement.
- jean-marie
- jean-marie
- jean-marie
Renou-Invité
Gigi, rien ne t'empêche de monter un vase d'expansion sur le trop plein du radiateur. Ce montage sécurise le probléme des vidanges intempestives de la boite à eau du radiateur, il suffit simplement de remplacer le bouchon taré par un bouchon sans valve, le vase et son bouchon taré dans les 2 sens régule les pressions/dépressions du circuit en ménageant un contrôle visuel externe.
A +
A +
- jean-marie
Renou-Invité
