Il fallait que sa m'arrive.....JDC
Non, ils sortaient des memes usines ces moteurs, ils sont mecaniquement strictement identiquesBUCK'S a écrit :le joint d'origine des élises est un renforcé, mais le type qui a celle la ne fait presque que de la piste (dixit le mécano) en effet il avait des YOKO a048 donc....
Je la recupere demain la mienne
Le moteur est strictement identique.BUCK'S a écrit :Pas d'accord: le moteur est effectivement de meme base mais revu chez Lotus: collecteur, JDC, refroidissementadmission d'air....
Bah oui je suis d'accord Talli, il faut remettre ca!!!
Boite a air identique (meme filtre/reference)
Papillon identique (pareil)
Collecteur d'admission identique. (pareil)
Le JDC est strictement identique, c'est encore la meme reference.en l'occurence LVB000320 pour les goujons alu et LVB100760 pour les goujons plastiques.
Le collecteur d'echappement est sans doute different, je sais pas.
Le systeme de refroidissement est legerement different aussi.
Le seul élement moteut vraiment optimisé par lotus c'est la gestion electronique.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
