Il m'est arrivé un truc bizarre en roulant cet aprem avec ma MG.
D'un seul coup le compteur est tombé à 0km/h puis, après quelques secondes, s'est remis à indiquer la bonne vitesse.
Ca fait la 2ème fois que ça m'arrive.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce souci ou si vous avez des conseils à me donner pour vérifier la liaison (câble, enrouleur, à gauche, à droite????).
Merci d'avance
Compteur qui a des "ratés"
moi ca m est arrive avec toutes les aiguilles lorsque mon alternateur m ayant lache le jour avant, la batterie a commence a lacher et je commencais a descendre en tension de batterie....jusqu a ce qu il n y pas assez pour alimenter les aiguilles...a mon avis il doit y avoir un faux contact dans les fiches du compteur, il y a deux caches en enlever autour du compteur, devisser les fixations du compteur et il sort avec les fiches...p e retirer la fiche puis la remettre, ca devrait sans doute regler le probleme. Si ca marche pas, je ne sais pas quoi essayer d autres...a part remplacer le compteur...
Bonne chance
Bonne chance
