Bonjour à tous !
Un problème résolu en entraine un autre...
Mon indicateur de température ne fonctionne plus.
Ma MG est de 1999.
Quelqu'un peut-il me dire si c'est grave ? Merci
**SMS**
En effet cela peut être grave, je possède une MGc donc une ancienne.
Je pense que ta sonde de température déclenche vraismeblablement ton ventilo donc refroidissement du meoteur.
Par ces températures caniculaire ce la a son importance.
Il faut d'abord savoir comment ce comporté le moteur le ventilo avant la faille du thermo.
Il est plus judicieux d'y remédier assez vite sinon le JDC va lacher et vu que c'est un problème majeur sur les mgs de dernière génération... attention
J'ai eu un problème presque sismilaire avec mon véhicule.
Bien cordialement neo
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
