Je voudrais poser un ventilateur électrique sur ma B de 67, avec sonde. On trouve partout le kit Kenlowe, mais il me parait assez cher (200?, mounting kit compris). Existe t-il des alternatives en neuf ? Où sinon, quel vendeur de pièces propose le meilleur prix sur le kenlowe ?
Conseils / ventilateur
La solution de Serge est plus économique,il est facile de trouver dans une casse automobile un ventilateur, les automobiles diesel moderne sont équipées de très puissant ventilateur à pales courbe. Pour le contacteur, la solution la plus propre est de faire souder sur le bac supérieur du radiateur une collerette pour pouvoir visser un contacteur qui déclenche à la température adéquate. Il faut installer un faisceau électrique spécifique avec un relais, le ventilateur consomme beaucoup d?énergie. Il existe également des contacteurs à insérer dans la durit supérieure.
http://www.demon-tweeks.com/products/Pr ... e=PCTCF305
Une autre solution pour augmenter le refroidissement en utilisant le ventilateur mécanique d?origine, c?est de poser un carter à l?arrière du radiateur.
http://www.mossmotors.com/Shop/ViewProd ... exID=37145
