Question sur kilomètrage vidange huile moteur.
JACKY56
Bonsoir à tous, je sais:
je devrais faire une recherche. Mais bon, comme je suis un peu habitué à vous, je pose une question simple. Je vais atteindre les 10 000 KM sans vidange et je n'ai pas le temps actuellement pour le faire, je suis en plein préparatif du mariage de mon fils. A votre avis je peux attendre encore un peu, ou dois-je le faire le plus rapidement possible. Je surveille ma F, aucun problème de liquide de refroidissement, ma jauge d'huile est impéccable et l'huile n'est pas noire. C'était juste pour avoir un avis car je suis loin d'une agence MG Rover. D'autre part je ne roule pas beaucoup (10km jours maxi). Merci de m'informer. Salut à "Marc" en passant.
- oliv_austin
- année : 1967
En ce qui me concerne je la ferais tout de suite. Sur ma voiture, je raccourcis les intervalles entre vidanges à 8000 km.
Dans ton cas, tu fais beaucoup de petits trajets ce qui signifie qu'elle roule souvent à froid. C'est là que le moteur s'use le plus.
Pourquoi n'essaies tu pas de la faire toi meme ? Il te faut juste l'huile, un filtre à huile, et récupérer l'huile usagée pour la confier à une déchetterie.
JACKY56
Bon: " oliv austin " , je prends note, je le fais le plus vite possible, par contre je ne suis pas équipé, donc ce sera chez le mécano du coin (un bon qui a suivi ma "B"). Tu sais, j'attendais un peu une réponse comme la tienne qui est la plus pertinente. Merci, et je m'y mets dès la semaine prochaine. Je me disais, uniquement pour me rassurer que je pouvais attendre. Mais mécanique oblige, tu as entièrement raison. Merci encore, ce sont des gens comme toi qui poussent à la prudence, qui nous oblige à rester attentifs.
- oliv_austin
- année : 1967
J'ajoute que j'ai un côté puriste et maniaque avec les voitures anglaises. Quitte à avoir une passion, autant la faire durer dans le temps n'est ce pas ?
Sur le moteur K Series la vidange ne pose pas de problème particulier, et le filtre à huile est facile à trouver.
Si ton mécano est bon sur ta B, la vidange su rune F sera pour lui une simple formalité.
a+
a+
- XX69
- année : 2001
- oliv_austin
- année : 1967
- Marc
Tu as de la 100% synthese dans ton moteur si c'est toujours mon huile
C'est l'huile carrefour 100% Synthese.
Je met cette huile sur toutes mes voiture ET moto.
Elle a été testé en labo par des mag moto et elle sort 1 ou 2 dans TOUS les tests !!!!
Pas la peine de vous ruiner !!!
La derniere fois j'ai changé le filtre a huile et moi je fesais la vidange tous les 10 000km.
les preco disent tous les 20 000 mais au pris de l'huile et d'un filtre (car il vaut mieux changer le filtre a chaque fois!) autant pas se priver !
Bonne route ! je continu a vous lire avec passion... j'y reviendrais un jour
