masse
Feux, démarrage, batterie,...
deby
masse
Message par deby »
bonjour qui peut me dire, sur ma bgt de 1977 a quoi est la masse au plus ou au moins
Nordiste
Message par Nordiste »
Sur une B de 77 c'est le moins qui est relié à la masse du véhicule. ;)
deby
Message par deby »
GIGI79
Message par GIGI79 »
SALUT,tu n'as qu'a suivre le fil - et il doit se diriger vers une vis du chassis qui fait la masse
GIGI79
re LE fil - de la batterie evidemment.
Nordiste
Je dirai même plus : le câble ! ;)
Car un fil ne tiendrait pas longtemps. :L
GIGI79
C'est evident ce n'est pas un fil mais un cable,mille excuses pour l'erreur :(
Nordiste
Il ne faut pas t'excuser, je suis capable des mêmes interprétations. :jap:
Ce qui est important, avant tout, c'est de répondre aux demandes. :)
A + ;)
spitfire64
année : 1968
Message par spitfire64 »
un détail important, vérifiez qu'il y ait une masse sous forme de tresse de masse entre le moteur et le chassis sinon le circuit électrique est mal assuré.
Bonne continuation.
Ch.
