J'ai depuis peu un pb électrique, lorsque je pousse le klaxon, cela allume, à la place, la petite lumière intérieure à coté du levier de vitesse...
Par ou dois-je commencer à chercher? Je ne suis pas tres doué en électricité...
C'est une MGB GT de 73.
Merci par avance
Thibaut
Faux contact Klaxon
ducasse
Les klaxons sont alimenté en permanence par des fils mauve (purple) lorsque on actionne le commodo on met les klaxons à la masse, le fil d'entrée au commodo est noir, la sortie vers les klaxons est mauve/noir. La lampe de coutoisie est à la masse avec un fil noir et est également alimenté par un fil mauve. Sur les mgb les fils mauve alimente les accessoires, attention ils sont alimenté en permanence. Il doit s'agir d'un retour de masse, il faut dans un premier temps verifier toute les connections
Jean Bernard
