j'ai remarque comme un cliquetis,il y a environ 2 semaines,vers le bas du moteur du cote des poulis de la courroie d'accessoires......apres avoir vu plusieurs garagistes je me suis lancer pour changer le galet tendeur ainsi que la courroie d'accessoires......il est vraie qu'il fallait quand meme le faire ,mais resultat le cliquetis y est encore....pour cela il faut que le moteur soit chaud sinon on ne l'entend pas......si quelqu'un a une
probleme moteur sur ZR 2L TD115
fabio
bonjour
merci de repondre.......
