vilbrequin
templarrr1
vilbrequin
Message par templarrr1 »
Bonjour,j'aimerais savoir combien de ''clerance''devrait-il y avoir entre les differents paliers sur le vilbrequin et sur les bielles.Je veux prendre ces clerances avec du fil de plastic.Et ce,sur un 6 cylindres mgc.Je cherche dans le livre d'atelier mais je ne trouve pas ces clerances.Quelqu'un peut-il meclairer?
Merci beaucoup.
Alain
petitstef
Message par petitstef »
Salut
Desolé ,mais c'est quoi les clerances,je viens de restaurer un moteur de C et je vois pas.
Stephane
ducasse
Message par ducasse »
Avec un palmer il faut faire trois mesures sur chaque palier et en trois endroits différent sur le diamètre, neuf mesures par palier, ce pour vérifier l'ovalité des paliers, idem pour les manetons. Il y a une côte standard et une côte mini.
petitstef
A c'est sur que moi et l'anglais!!
Bon voila ce qu'il y a sur mon manuel.
Main bearing. (paliers vilo)
diametrical clearance .0009 to .0027 in(.02 a .06mm).
Big-end bearings.(paliers bielles)
Diametrical clearance .001 to .0027 in (.02 a .06 mm)
C'est axactement ce qu'il y a d'ecrit .
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
"Clearance" veut dire jeu se dit aussi "play" ou "free end".
Si tu trouves des plastigauges pour mesurer le jeu des paliers/coussinets, merci de diffuser l'info S V P.
Cdt.
petitstef
Pour moi,un petit tour chez le rectifieur et contre une petite bouteille de vin,il me mesure ca rapide,avec les bon outils,sans erreurs et en plus j'ai droit aux conseils!!.
Stephane.
ducasse
L'utilisation du plastigauge, pour ceux qui en trouve date d'une époque révolue et ne peut être utilisé, pour le plaisir, que pour un contrôle. Il n'existe pas de coussinets avec des côtes intermédiaire, seul le rectifieur peu moduler, mais ils rectifient en fonction des côtes de coussinets existant. La bonne manipulation est celle énoncé par petitstef.
templarrr1
Merci des informations.Dis-moi Stéphane,a quel page du manuel tu as vu ces spécifications? Je ne les trouves pas.....J'ai probablement le meme manuel que toi.
Ici en tout cas,ons retrouve du plasticgauge un peut partout.Pas cher en plus.Dans les magasins specialises pour les voitures.
Merci encore.
Alain
templarrr1
Merci encore.
Alain
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
