Comment régler l'écartement des vis platinées ?
Feux, démarrage, batterie,...
nordberg33
Message par nordberg33 »
Bonsoir à tous,
J'ai récemment démonté l'allumeur de ma B 1965 cab(US), je veux changer le condensateur, le doigt et le rupteur, mais je ne sais pas comment régler l'écartement des vis, quelqu'un peut m'éclairer ?
ducasse
Message par ducasse »
Le jeu de rupteur est fixé sur le plateau mobile de l'avance à dépression par une vis, le fil d'alimentation et le fil du condensateur par un petit écrou à l'extrémité du ressort, le ressort est isolé, pour régler l'écartement des grains il faut mettre le toucheau du plastique rouge au sommet de l'une des cames de l'allumeur, desserrer légèrement la vis de retenu du jeu de rupteur écarter le grain fixe à la valeur de 0.35 à 0.40mm en insérant une cale entre les deux grains, resserrer la vis, contrôler sur les trois autre cames, mettre une goutte d'huile sur le feutre de graissage de la came, si il y en a un, mettre deux gouttes d'huile sur le feutre au centre de l'axe sous le doigt.
Renou-invité
Message par Renou-invité »
Attention, les indications ci-dessus sont justes dans le cas ou l'axe d'éntrainement du doigt n'a pas trop de jeu dans sa bague de guidage et que le plateau mobile ne bouge pas trop par rapport à la base fixe.
Utilisateurs parcourant ce forum : lagome63, saby et 1 invité
