durite de frein aviation goodridge
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Message par pascandrea »
Qui aurai installé sur sa mgf des durites de frein goodridge (ou autres c'est pareil), car j'aurai besoin de savoir par ou vous les avez fait passer, (sous les amortisseur comme ceux d'origine ?).
avez vous des photos ?
merci pour vos réponses.
a+
jma
Message par jma »
Tiens, autre question en passant: est ce qu'il est possible d'installer un maitre cylindre plus performant que le petit truc prévu d'origine?
Frederic
Message par Frederic »
Le MC d'origine est déjà assez gros : 23.8 mm de diamêtre.
Le manque d'attaque à la pédale vient plutôt du mastervac sous-dimensionné. Et là, niveau compatibilité... je ne sais pas encore si on peut mettre tout et n'importe quoi.
jma
Message par jma »
C'est quoi le mastervac? (désolé pascandrea, je squatte ton post sans te répondre...)
Frederic
La pièce cylindrique noire sous le maitre-cylindre. C'est cette pièce qui conditionne l'assistance de frein. ;)
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
merci les gars mais pourrais je avoir une réponse a ma question ?
alan
Message par alan »
je pense que JP a du le faire sur sa B
va voir la
http://www.geomatique-liege.be/MGJP/Pag ... ations.htm
Frederic
Les durits Goodridge sont de mêmes dimensions que celles d'origine. Elles passent donc théoriquement au même endroit.
ludo d
Message par ludo d »
moi j'ai cela sur ma f elles sont en place et endroit des origines
